| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Feature Manager, Mausbefehle und RMT (3562 mal gelesen)
jairo Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 04.03.2005 Windows 10 Pro SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 21. Mai. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt einige SolidWorks- Befehle die sehr versteckt sind, bzw. wenig ergonomisch / Benutzerfreundlich sind. Eines davon ist "Komponenten ersetzen": Ich muss im Feature Manager ein Teil markieren - rechte Maustaste - auf weitere Befehle und erst dann komme ich an den gewünschsten Befehl den ich natürlich noch anklicken muss. Alles sehr umständlich wie ich finde, es ist aber halt so: dachte ich. Jetzt habe ich SolidWorks 2007 in einen zweiten Rechner installiert, und oh oh, was sehe ich als erstes: "Transparenz ändern" befindet sich jetzt auch so versteckt wie auch "Komponenten ersetzen" (also erst Teil markieren, RMT, weitere Befehle, suchen und anklicken), war aber vorher, bei der 1 Installation, nicht: vorher habe ich ein Teil markiert, RMT und dann hatte ich direkt "Transparenz ändern" zu Verfügung. Habe ich irgendeinen Einfluss bzw. kann ich die Position dieser Befehle ändern? Gruß Jairo ------------------ MS Windows XP Professional SP1, Pentium (R) 4 CPU 2,4 GHz, 1GB RAM, ATI Fire GL Z1 SW2007 SP3.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
Hallo Jairo, > Habe ich irgendeinen Einfluss bzw. kann ich die Position dieser Befehle ändern? Du hast einen Einfluß darauf, ob die Befehle angezeigt werden, aber nicht wo. Du kannst jedes Menu, auch die RMB-Menus, in SolidWorks individuell anpassen und nur die Befehle standardmäßig sichtbar machen, die du brauchst. Dazu gibt es in jedem Menu unten den Punkt "Menu anpassen", dann bekommst du eine Übersicht mit vielen kleinen grünen Haken vor den Einträgen, die immer zu sehen sein sollen. Wenn du (so wie ich) lieber immer alles sehen willst (ich hab schließlich für alles bezahlt ), machst du das am einfachsten unter Extras/Anpassen und dann im Reiter Optionen auf "Alle Menus anzeigen" klicken. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 21. Mai. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
erstellt am: 21. Mai. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Danke auch für die schnelle Antwort und für den Tip: genau so wollte ich das haben!!! Grüße Jairo ------------------ MS Windows XP Professional SP2, Pentium (R) 4 CPU 2,4 GHz, 3,25 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1500 SW2007 SP3.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 21. Mai. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
Hallo Jairo, Für Befehle welche man oft braucht und so versteckt sind, gibt es auch noch die Möglichkeit in einer Symbolleiste einen Button zu setzen. Da der Featurebaum bei den meisten links ist, sollte dieser Button natürlich auch auf der linken Seite zu finden sein. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
Hallo wildcad, Zitat: Original erstellt von wildcad: Mit welchem Programm kann man so schicke Markierungen der Screenshots machen?
Ich benutze mittlerweile FastStone Capture, ist für Privatpersonen kostenlos und für gewerbliche Nutzung kostet es auch nicht die Welt, gemessen an den Möglichkeiten und der extrem einfachen Bedienung. Nein, ich bekomm keine Provision Dann zur Ergänzung direkt noch den FastStone Image Viewer anschauen, da bevorzuge ich allerdings immer noch meinen guten, alten ACDSee 3.1, einer der schnellsten Viewer für Pixelbilder unter der Sonne  Den gab es mal als Vollversion auf diversen PC Zeitschriften ... im Jahr 2003, also auf Trödelmärkten immer schön die Augen aufhalten  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
