  Toolbox
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Toolbox (636 mal gelesen)
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 20. Mai. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein kleines Problem mit der Konfiguration der Toolbox (SWXSolidWorks 2007).
Wenn ich mehr als zwei Eigenschaftsnamen für Norm / Komponenten festlege und im Typ die Auswahl „Auswahlliste“ treffe, die Konfiguration abschließe, stellt die Toolbox automatisch immer einen Typ auf „Einzelner Wert“.
Im Eigenschaftenmanager kann ich dann für diesen Typ auch keine Auswahl mehr treffen.
Mache ich was falsch oder mag die Toolbox nicht?
Vielen Dank
Marcus
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
erstellt am: 21. Mai. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeitet von Euch keiner mit der Toolbox oder verwendet Ihr nicht diese Funktion? Ist eigentlich ganz klasse, wenn es funktionieren würde.
Marcus
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 21. Mai. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
kennst du eigentlich die "suchen"-Funktion?
Walter
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
erstellt am: 21. Mai. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
vielen Dank für Deine aufschlussreiche Antwort.
Ja, ich kenne die Suche-Funktion und ich kenne sogar die Hilfe von SWXSolidWorks, nur leider habe ich keinen Beitrag zu dieser Problematik oder diesem Fehler gefunden.
Marcus
