  Genauigkeit in SW 2007 ?
Autor Thema:  Genauigkeit in SW 2007 ? (558 mal gelesen)
swuserin
Tech.Zeichner & 3D Artist
Sehen Sie sich das Profil von swuserin an!   Senden Sie eine Private Message an swuserin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swuserin
Intel® Core 2 Extreme QX6800
Kingston HyperX 8GB DDR2-800
2x Raptor WD150 GB
PNY Quadro FX4500
SW 2007 Premium SP3.1
erstellt am: 17. Mai. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bei einer Konstruktion Abweichungen im Maß. Bei der Teilkonstruktion ( Skizze) wird zum Beisiel das Maß 10mm eingegeben. In der Zeichnung hat das Maß dann aber 9,9999. Andere Maße stimmen , wo ist das Problem ? Wenn ich die Stellen nach dem Komma weglasse zeigt SW natürlich 10mm. Das ganze zeigt sich auch in der Baugruppe  (Interferenzprüfung) als Fehler, dort wird die Abweichung erkannt und führt zu einer Kollision.
Ich arbeite mit SW Premium 2007 SP2.1
Mfg
P.S. Ich kann dieses Teil bzw. Baugruppe nicht posten.
thsch
Sehen Sie sich das Profil von thsch an!   Senden Sie eine Private Message an thsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
Dell T7400, 16GB RAM
FX4800
erstellt am: 17. Mai. 2007 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swuserin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den Bemassungstyp auf -> Projiziert eingestellt?
