 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Gewinde in Blechteilzeichnung (658 mal gelesen)
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine Platte mit Gewindebohrungen zu erstelle. Diese Platte soll auswärts gefertigt werden (lasern, kanten). Das Gewinde soll aber im Betrieb gefertigt werden. Nun meine Fragen: Wie handhabt Ihr das? Wie Speichert man diese am besten ab oder reicht ein Hinweis in der Zeichnung?
------------------ Gruß Andreas [war BullsEyeRed] Schau mal rein! --------------------------------------------- Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Entweder in der Skizze oder in der Zeichnung. In der Regel spricht der Teil für sich, aber man übersieht ja schnell was  . Ach ja, lässt du den Kerndurchmesser lasern? (dies trifft bei mir zu 80% zu)
------------------ Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Kerndurchmesser lasern lassen ist eine schlechte Idee! Habe bei uns auch schon so was machen lassen, aber da wollten mir die Mechaniker an die Gurgel! Einmal war´s zu klein, ein anderes mal zu groß! Kommt eben immer drauf an, wer es gerade geschnitten hat. Daher mein Tip: wenn es irgend geht, bei Blechteilen auf Gewindeeinsätze gehen. -> zB. Böllhof! Ist das nicht möglich, dann eben ein Loch schneiden lassen und später mit Bohrmaschine auf Nennmaß vergrößern. Alles andere ist nicht anzuraten. Zumal zB. bei Alu die Härte der Oberfläche in den gelaserten Löchern viel größer als normal ist, da bricht der Bohrer gern mal ab... Achja, die Gewinde sind auf der Zeichnung extra eingetragen, ebenso wie Senkungen usw... Und bei unserem Fertiger für Blechteile würde niemand auf die Idee kommen, da auch noch die Gewinde einzubringen! ------------------ Viele Grüße, THSEFA
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 16. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Mai. 2007 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Hallo und einen schönen guten Morgen AndreasBo. Ein Handhabungstip: Teil auf 2 Blatt darstellen. 1. Blatt zeigt das komplett fertige Teil. 2. und andere Blätter zeigen das Teil in den Fertigungsschritten. Steuern kannst du dies über Konfigurationen. Frag dich der Fertiger:"Wo ist denn Blatt eins?" kannst du Ihm mitteilen, wieso er nur Blatt 2 erhält. Gruß KOELRIT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2007 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schon mal danke für die zahlreichen Tipps. und ich hoffe die Väter hatten nen schönen Tag?!?! @KOELRIT:meinst du unter Fertigungsschritten nur die Zeichnung den Angaben fürs lasern. (Kernbohrung, Schlitze, Biegungen usw.)??? Wie das mit der Maßgenauigkeit sein wird, werden wir wohl einfach durch probieren herausfinden müssen. ------------------ Gruß Andreas [war BullsEyeRed] Schau mal rein! --------------------------------------------- Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2007 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Hallo und einen schönen guten Tag AndreasBo. Ja so ähnlich. Der Fertiger sieht auf der Zeichnung nur das, was er auch zu tun hat. Auf einem anderen Blatt wird dargestellt was Ihr zu tun habt. Dieses kan auch das endgültig Teil sein. Anderes Beispiel. Welle mit Passmaßen, welche geschliffen werde muß. Ein Blatt für den Dreher zeigt Konfig mit Aufmaß. Ein Blatt für den Schleifer das Fertige Teil. Noch eines: Ein Blatt zeigt Gußform für die Gießerei. Ein Blatt zeigt spanabhebende Bearbeitung 1. Schritt Ein Blatt zeigt fertiges Teil. In welcher Reihenfolge das bei euch festgelegt wird und wie die Aufteilung aussieht ist natürlich eine Sache zwischen Konstruktion UND Arbeitsvorbereitung. Nun denn, hoffe etwas geholfen zu haben. Gruß KOELRIT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
