  Dateieigenschaften im BG Kontext ändern?
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.10.2026
Autor Thema:  Dateieigenschaften im BG Kontext ändern? (1237 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Worker,
habe hier umfangreiche ASM und PRT ohne Dateieigenschaften.
Jetzt hat unser Admin die ZG Vorlage so geämdert, das aus den benutzerdefinierten Dateieigenschaften Name, Gewicht etc in die ZG automatisch eingefügt werden.
Beim Überarbeiten der alten Dateien stoße ich auf zwei Probleme: im BG Kontext kann ich die Dateieigenschaften nur insoweit ändern, das er mir die Bezüge auf die übergeordnete BG setzt, gehe ich jetzt in "Teil bearbeiten" öffnet SW zwar das Bauteil, kann aber nicht speichern weil die BG im Hintergrund noch geöffnet ist ...
BG schließen, ET öffnen, änderm, süeichern, BG öffnen kann doch nicht der "normale" Weg sein ...Oder??
Bis denne
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
du brauchst die Baugruppe nicht schließen, aber du musst das Teil im eigenen Fenster öffnen. Dazu nicht auf "Teil bearbeiten" gehen, sondern auf "Teil öffnen", dann unter Datei/Eigenschaften deine Dateieigenschaften ergänzen, Speichern und Teil wieder "schließen". Dabei wird logischerweise nur das Teilefenster zugemacht, dass Teil selbst ist ja immer noch über deine Baugruppe geöffnet.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
genau das habe ich getan, nur dann sagt mir SW das das Teil von einem anderen Benutzer bearbeitet wird und gesperrt ist. Speichern ist nur unter anderem Namen möglich.
Unsere Daten liegen auf einem Laufwerk im Netz, aber es arbeitet definitiv kein anderer an dem Teil
Danke erstmal und bis dann
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüben-Rudi,
kann es sein das dein Rechner einen Absturz hatte und die Teile nur Schreibgeschützt geladen werden dann hat "jemand" anders die Dateien offen, Du kannst Sie dann zwar bearbeiten, aber nicht speichern.
Schau x nach ob vor den Teilen wen Du die BG zu hast eine ~ vor den Teilen steht, wenn ja dann die löschen, ABER nur die mit den ~ dannach müßte es wieder gehen.
Bitte fülle auch dein Profil aus, damit jeder weiß womit Du arbeitest.
Gruß Mc Fly
Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug.
Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die "Tilde" steht nirgends ...
... habe hier im Büro auch noch kein Proggi um schnell und gut Sreenshots zu machen.
Die Meldung das das Teil nicht gespeichert werden kann kommt schon beim Öfnen des Teils mit "Teil bearbeiten"
Profil sollte gehen ... steht jedenfalls was drin
Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
Lösung: Extras - Optionen - Systemoptionen - externe Referenzen die "oberen 3 Haken" entfernen ....
Bis dann
