  Verknüpfungsreferenzen innerhalb einer BG
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Verknüpfungsreferenzen innerhalb einer BG (1769 mal gelesen)
Edge
Sehen Sie sich das Profil von Edge an!   Senden Sie eine Private Message an Edge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edge
MS Windows XP
Intel Pentium 4 3,8GHz
4GB RAM
ATI FireGL V3250
SW 2007
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte gerne die Verknüpfungsreferenzen innerhalb einer BG nutzen. Zur Zeit kenne ich nur die Möglichkeit, ein zu verbauendes Teil aus dem "geöffneten Fenster"  in die BG zu ziehen.
Ist diese vorgehensweise nicht auch inerhalb des Fensters der BG möglich?
Gruß aus WW
Edge
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du den "Komponenten einfügen" Knopf?
Oder Einfügen -> Komponente -> Bestehendes Teil...
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edge,
Habe ich dich richtig verstanden, du willst ein Teil in eine Baugruppe
einbauen?
Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten
- Deine Variante (hab ich vorher noch nie probiert)
- Einfügen - Komponenten - Bestehendes....(gibt auch ein Icon für)
- Wenn du ein Teil welches bereits verbaut ist ein weiteres mal
  verbauen willst, mit der Steuerungstaste gedrückt anwählen und
  neu platzieren
- Eine Datei aus dem Windwosexplorer einfach nach SolidWorks ziehen
ev. gibt es noch weitere Möglichkeiten.
@ G. Dawg: hat schon gepostet
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist leider kein Weg bekannt die Verknüpfungsreferenzen zu nutzen.
Es geht aber folgendes "in der Baugruppe".
Bei dem zu verknüpfendem Teil die entsprechende Fläche anklicken, während man die Alt-Taste drückt. Das Teil anschließend mit der Maus leicht bewegen. Bei dem Cursor erscheint dann eine kleine Büroklammer. Die Alt-Taste dann loslassen, die linke Maustaste aber weiter gedrückt halten.
Wenn man jetzt das Teil auf die Fläche zieht wo man es verknüpfen will wird das Teil automatisch verknüpft.
Man erspart sich somit denn umweg über den Befehl Verknüpfen.
Christian
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann die Verküpfungensreferenzen auch aktivieren, wenn das zu verknüpfende Modell schon in der entsprechenden BG enthalten ist (per drag and drop oder so schon in einem Fenster). s. Screenshoot. Damit kann man auch gleichzeitig zwei Verknüpfungen erzeugen (konzentrisch u. deckungsgleich)wenn man keine Verknüpfungsreferenezen hat. Ist meine Hauptvorgehensweise beim Verknüpfen. Ist gibt aber leider auch gewisse Grenzen dafür.
MFG Robert Hess.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 15. Mai. 2007 editiert.]
Edge
MS Windows XP
4GB RAM
ATI FireGL V3250
SW 2007
erstellt am: 16. Mai. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vielen Dank für eure Antworten!
Leider scheint es doch keinen WEg zu geben, die Verknüpfungsreferenzen, die im Einzelteil vergeben wurden, auch unmittelbar in einer BG zu nutzen.
EDGE
G. Dawg
erstellt am: 16. Mai. 2007 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge 10 Unities + Antwort hilfreich
... hast Du schon mal die SolidWorks Hilfe konsultiert? Dort wird beschrieben was erfüllt sein muss damit es funktioniert.
Edge
MS Windows XP
4GB RAM
ATI FireGL V3250
SW 2007
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo G. Dawg!
Kannst Du mir noch einen Tipp geben, wie ich diese Hilfe finden kann?
Danke im Voraus.
EDGE
G. Dawg
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfe -> SolidWorks Hilfethemen -> Suchen -> Verknüpfungsreferenzen eingeben.
Edge
MS Windows XP
4GB RAM
ATI FireGL V3250
SW 2007
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
In der Hilfe ist zwar viel über den Umgang intelligenten Verknüpfungen beschrieben. Danach habe ich aber nicht gesucht.
Es geht mir eigentlich nur um die Verwendung des Features Verknüpfungsreferenzen.
EDGE
Edge
MS Windows XP
4GB RAM
ATI FireGL V3250
SW 2007
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwischenzeitlich mit der Hilfe von Herrn Hess das Problem gelöst. Der entscheidende Hinweis war der Doppelklick auf die Kante bzw. Fläche mit der Verknüpfungsreferenz.
Vielen Dank für die Hilfe!
Edge
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde!
Das von Robert gelöste Problem hatten wir in unserm Hause auch schon ergebnislos diskutiert. Aha, gibts da also doch ne Lösung. Danke, wieder was dazugelernt. Da ich aber diesen Vorgang für jede intelligente Verknüpfung wiederholen muß, scheint die von uns als bisherige Ausweichvariante benutzte, als schneller. Wir öffnen das Teil und ziehen es neu zum beispielsweise "intelligenten Loch".
Danke trotzdem für die Weiterbildung, man weiß ja nie wer einen mal danach fragt...
Grüßle, H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
