  Blechteile als Multibody
Autor Thema:  Blechteile als Multibody (2480 mal gelesen)
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Gemeinde.
Kann ich in einem Teil zwei oder mehr unterschiedliche Blechteile haben (multibody), die ich verschweissen möchte oder muss ich über Baugruppen gehen? Als Erläuterung: Ein Blechbehälter mit angeschweissten Seitenteilen, welche noch einen gebogenen Rand bekommen sollen (siehe Anhang)
Johannes
quepasa
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von quepasa an!   Senden Sie eine Private Message an quepasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quepasa
Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75
www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Sutton 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Johannes
in einem Multibody habe ich auch schon EIN Blechteil (Blechfeature)
gehabt. Das ganze ist aber nicht ganz so einfach, ausserdem weiss ich nicht welche Konflikte dadurch entstehen. Nicht zu empfehlen!
Ich baue aber sehr oft Blechkonstruktionen als Multibody Part.
Die einzelnen Körper speichere ich dann und mache aus diesen einen Blechteil. So funktionierts ganz gut.
Paul
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Sutton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
da die Bleche auch abgewickelt werden müssen, sollten diese in separaten Singlebodies entstehen.
Dann entweder in der Boygroup verbauen und -schweissen oder in ein neues Einzelteil einfügen und dort über die Multibody-Methode verschweissen - Vorteil: Bleche sind autark und somit abwickelbar, Multibodyteil ist assoziativ (Änderung der Einzelbleche wirken sich auch auf das Schweiss-Multibodyteil aus)
HTH!
Johannes
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos. Werds wohl mit in Multibody einfügen versuchen.
Johannes
puerki
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von puerki an!   Senden Sie eine Private Message an puerki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puerki
erstellt am: 18. Mai. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Sutton 10 Unities + Antwort hilfreich
ich häng mich bei dieser Frage gleich an, da ich noch keine zufriedenstellende antwort im forum gefunden habe
für die schule muss ich ein 2-stufiges Getriebe mit einem getriebekasten (schweißkonstr. konstruieren. den kasten habe ich aus einem blechbiegteil gebaut- die 4 seiten sind nach oben gebogen) und diese blechlaschen möchte ich jetzt miteinander verschweißen. ich hab das aber bis jetzt noch nicht fertig gebracht ein teil mit sich selbst zu verschweißen, zwei unterschiedliche teile sind kein problem nur eben die eine lasche mit der anderen...
ist es grundsätzlich in SWXSolidWorks 2005 möglich laschen die zum selben teil gehören zu verschweißen (auch die fürs biegen erforderlichen ausnehmungen an den biegekanten)? ich weiß ich könnt eine schweißnaht reinzeichnen aber das wollte ich zum jetztigem zeitpunkt noch nicht (so als letzten ausweg) und von gar nicht schweißen haltet mein prof. sicher nichts (soll ja a schönes 3d bildchen werden...
danke für die hilfe
lg manuel
