  Bezug zwischen Teil und Zeichnung
Autor Thema:  Bezug zwischen Teil und Zeichnung (727 mal gelesen)
Xeres
Sehen Sie sich das Profil von Xeres an!   Senden Sie eine Private Message an Xeres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xeres
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte von einem vorhandenen Teil (ist auch als Zeichnung abgeleitet) eine neue Version anfertigen und auch einen neuen Namen vergeben. Wenn ich das Bauteil unter einem neuen Namen speichere, muß ich dann die Zeichnung dementsprechend auch umbenennen oder wie gehe ich da vor?
Kai
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
SolidWorks 2007 SP 5.0
erstellt am: 14. Mai. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich willst du Part plus Zeichnung kopieren und das Original behalten?
Ich würde das mit dem SWX-Explorer machen (unter Extras zu finden), da das Teil öffnen, rechte Maustaste "kopieren" und dann "Kinder kopieren" und "suche Verwendungsort" aktivieren. Da müßte nach der Suche dann die Zeichnung auftauchen, der du auch einen neuen Namen verpassen kannst (Doppelklick auf Pfad).
Grüße,
Kerstin
Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner)
Xeres
erstellt am: 14. Mai. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...genau das habe ich gesucht :-)
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
