Thema: Logos in CAD Dokument (1070 mal gelesen)
BluDonau Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 14.05.2007
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne Logos in CAD Dokumente einfügen ohne das diese, wenn sie nicht zufällig viereckig sind, einen weißen Rand haben. Habe schon .png mit Transparenzen probiert etc. Gibt es eine Möglichkeit dies zu bewerkstelligen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BluDonau
Hallo BluDonau, herzlich willkommen im Forum. Dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn Du uns mitteilst, wöfür die logos dienen sollen (Kennzeichnung, Fertigung, Visualisierung, ...) können wir Dir sicher das richtige raten. Grundsätzlich eignen sich die ABziehbilder gut, die man einfügen kann wenn man PhotoWorks nutzt. Dafür wäre es auch hilfreich, wenn Du Dein Profil ausfüllst, damit wir sehen, welche Arbeitsumgebung zur Verfügung steht. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BluDonau Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, also erstmal vornweg, ich bin Grafiker und unser Architekt hat mich gebeten das für ihn herauszufinden. Es geht darum das wenn der Plan gedruckt wird es sich rund um das Logo ein schwarzer Rahmen bildet (siehe angehängte Datei). Der soll weg. Er arbeitet auf Architectural Desktop 2007, ich auf Adobe Produkten (Photoshop, Illustrator, InDesign,...), Photoworks haben wir leider nicht im Büro da wir nicht selbst Rendern. Danke für die schnelle Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BluDonau
Hallo BluDonau, dann bist Du auf jeden Fall im falschen Forum gelandet. Für ADT (Architectural Desktop) gibts ein eigenes, hier ist "SolidWorks". Möglicherweise kann ein Moderator Deinen Beitrag verschieben?! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BluDonau Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micky Stonie Mitglied CAD Produktkoordinator
 Beiträge: 95 Registriert: 07.07.2004 Lenovo Thinkpad P50 Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU 3,6 GHz 4 x 8GB SDRAM DDR4 (2133 Mhz) NVIDIA Quadro M2000M 4GB 1TB SSD PCIeNVMe
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BluDonau
Hallo, da ich auch mit AutoCad 2007 arbeite und ADT ähnlich funktioniert und ich vor ein paar Tagen über dasselbe Problem gestolpert bin, hier die Lösung, die hoffentlich auch in ADT funktioniert: "So blenden Sie Bildumgrenzungen ein und aus Klicken Sie im Menü Ändern auf Objekt » Bild » Rahmen. Um die Bildumgrenzungen auszublenden, geben Sie 0 ein. Um sie anzuzeigen und zu plotten, geben Sie 1 ein, und um sie anzuzeigen, aber nicht zu plotten, geben Sie 2 ein. Befehlseingabe: BILDRAHMEN" Lässt sich auch so in der AutoCad Hilfe unter dem Stichwort Bildrahmen nachlesen. Grüßle Micky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BluDonau
Hallo zusammen, schön, dass ADT Fragen auch im SolidWorks BRett nicht nur gefunden, sondern auch beantwortet werden  Da aber hier ja verhältnismäßig wenige nach einer entsprechende Frage bzw. Antwort suchen werden verschiebe ich den Beitrag mal ins ADT Brett zur späteren Recherche. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
