  Bauteil mit Excel Tabelle Verknüpfen
Autor Thema:  Bauteil mit Excel Tabelle Verknüpfen (1371 mal gelesen)
Profilzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Profilzeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Profilzeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Profilzeichner
erstellt am: 12. Mai. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin die ganze zeit am ausprobieren ,wie ich ein Bauteil mit einer Excel Tabelle verknüpfen und steuern kann?
Wenn ich einen Würfel habe, und will die Maße mit der Tabelle Steuern.
z.B. hat der Würfel die Abmaße 50x50x50, diese Werte will ich mit der Tabelle verknüpfen, und auch über diese Steuern.
Eine Tabelle bekomme ich eingefügt, aber wie muss ich die Maße des würfels verknüpfen, und mit welchen Funktionen muss ich die Tabelle erstellen?
Danke für eure Hilfe.
Gruß joscha
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Mai. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profilzeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joscha,
schaust Du unter Hilfe Online-Lehrbuch, Lektion Tabellen. Da wird alles das erklärt.
Gruß HaPe
Profilzeichner
erstellt am: 12. Mai. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich alles schon durch
Funktioniert auch wenn ich als Qelle Leer angebe.
Wenn ich aber als Qelle: aus Datei anwähle, und das Häkchen bei Verknüpfung zu Datei anwähle.
Dann bringt er mir die Fehlermeldung
"Keine gültigen Tabellen wurden gefunden"
was mach ich nur Falsch
Gruß joscha
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Mai. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profilzeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle zuerst die tabelle im teil und speichere sie danach
wenn du die automatisch erstellte tabelle betrachtest, stehen dort die bezeichnungen der skizzen und der masse drinn
wenn du die tabelle zuerst im excell erstellt hast, ist sie nicht richtig formatiert. es gibt einige felder, welche bestimmt formatiert sein müssen, diese details ersparst du dir, wenn du sie im teil erstellst und hinterher raus speicherst
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
Profilzeichner
erstellt am: 13. Mai. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
habs hinbekommen.
Gruß Joscha
