 | Mehr Zeit für das Wesentliche - CAD-Automation von Bauteilen bis zur Großanlage., ein Webinar am 03.03.2026
Thema: Ellipse auf einer 3D Ebene (1012 mal gelesen)
B00n Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 12.05.2007
erstellt am: 12. Mai. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem , dass ich bei einer Strak Aufgabe auf einer 3D Ebene eine Ellipse erstellen muss. Leider ist die Funktion bei einer 3D Skizze nicht mehr anwählbar. Könnte mir hier jemand helfen? Vielen Dank PS: ich verwende Solid Works Studenten Edition 2006-2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B00n
Moin, habs zwar nicht selber probiert, aber IMHO ist eine ellipse flach definiert, lässt sich demnach wohl nur auf einer 2D-Skizze aufbauen. wenn es partout in die 3D-Skizze hineinmuss ... hmm - 2D Skizze mit Ellipse - 3D Skizze und "Kanten übernehmen" ??? gruß, christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B00n
3D Skizze deswegen weil die Ausrichtung im Raum anders als eine der 3 Standard Ebenen sein soll vermutlich. --> Eine neue Ebene erzeugen, die im Raum so liegt wie es sein soll, darauf dann eine normale Skizze erzeugen in der dann die Elipse ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B00n
Hallo, habe hier einfach mal ein Muster erstellt. Vielleicht hilft dir ja der Befehl "Linear austragen bis Oberfläche". Dann kannst du deine Ellipse auf eine beliebige Ebene legen. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B00n
Zitat: Original erstellt von B00n: Ich habe das Problem , dass ich bei einer Strak Aufgabe auf einer 3D Ebene eine Ellipse erstellen muss.
Wie kann es denn eine 3D Ebene geben? Eine Ebene ist 2-dimensional. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B00n
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B00n
Hallo zusammen eine weiter Möglichkeit wäre ein Spline mit vier Punkten, der durch eine Konstruktionsgeometrie positioniert wird. Dieser Spline müsste dann aber durch die "Ziehgriffe" in Form gebracht werden. Nur so als Anregung. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VVielen Dank für die zahlreichen Antworten. Aso zum grundsätzlichen Problem wäre zu sagen: Mit 3D-Ebene meine ich eine Ebene, die um einen bestimmten Abstand von einer der 3 Grundebenen verschoben liegt. Meine konkrete Aufgabe ist es eine Flugzeug-Außenhaut zu modellieren. Dabei sind mir verschiedene Spante (Schnitte des Flugzeugs an verschiedenen Ebenen ) gegeben. Diese muss ich mit Senden (Ebenen, die längs des Flugzeugs verlaufen ) verbinden. Also am Ende sieht das wie ein Drahtmodell aus. Und nun ist in einer dieser Spante ein Ellipsen-Bogen definiert. Das war im Prinzip das Grundsätzliche Problem. Die Methode mit der 2D-Skizze klappt soweit und nochmals vielen Dak dafür. Warum Solid Works Ellipsen in einer verschobenen Ebene nicht darstellen kann ist mir aber immer noch nciht richtig klar. Aber seis drum^^ Vielen Dank für eure Mühen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B00n
Hallo Christian, vielleicht war mir/uns ja auch nur deine Frage nicht richtig klar geworden. Guck mal auf das Bild... habe ich dich so in etwa richtig verstanden? ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B00n
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B00n
Äh - ich weiss zwar nicht, ob der Ursprungsposter auch Christian heisst, aber meine Fragezeichen waren, weil ich nicht weiss, ob ich dem Ursprungsposter helfen konnte. insofern kann ich da auch nix präzisieren. (nur um verwechslungen vorzubeugen) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B00n
