  Normteile in Ausbruch hängen in der Luft
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Normteile in Ausbruch hängen in der Luft (722 mal gelesen)
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe in einer BGZeichnung eine Ausbruch erstellt und die Normteile vom Schnitt ausgeschlossen. Nun hängen Schrauben (siehe Anhang) die eigentlich in einer Ebene vor dem Schnitt verbaut sind in der Luft.
Nun muss ich diese entweder alle einzeln ausblenden oder ich erstelle den Ausbruch ohne Ausschluss des Schnitts für Normteile und schliesse diese dann im Schnittbereich (wieder einzeln) vom Schnitt aus.
Geht das nicht auch weniger umständlich?
Johannes
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu umständlich erklärt oder kann mir keiner helfen?    BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): ich habe in der Hilfe und im Forum gesucht...
Johannes
[Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 14. Mai. 2007 editiert.]
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Sutton 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuchs mal!
Hast du bei deinen Normteilen die Dateieigenschaft IsFastener = 1 gesetzt? Wenn ja, dann kann dir die Option "Normteile vom Schnitt ausblenden" helfen.
Christian
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Sutton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
Ich glaube nicht, dass für dein Anliegen eine andere Funktion gibt,
wie du sie vorgeschlagen hast.
Allerdings halte ich den Effekt, welcher bei dir zu sehen ist, als
ein Bug in der Software.
Die Funktion, dass ein Normteil etc. nicht geschnitten werden soll,
finde ich gut, auch wenn wir es nicht einsetzen. Aber wenn durch
einen Schnitt ein solches Teil komplett weggeschnitten wird, sollte
SWX diese Teil im Schnitt nicht darstellen.
Allerdings wird bei angeschnittenen Normteilen eine solche Fallunterscheidung auch nichts bringen, und auf der Zeichnung sieht
es dann auch nicht besonders aus.
Geschnittene Rippen, welche mit einem normen Feature wie z.B. Austragen erzeugt werden, wird SWX immer schneiden, auch wenn es in
der Norm anders vermerkt ist.
Meines Erachtens, ist das nichtschneiden von bestimmten Komponenten
in einem 3D - CAD eine überholte Norm, und sollte gestrichen werden.
Ich sehe keinen Vorteil darin, wenn gewisse Teile nicht geschnitten
werden.
Ihr könnt ja in eurer Firma diese Norm streichen, wenn ihr
gleichfalls keinen Sinn hinter dieser Norm sieht.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Christian:
IsFastener 1 ist gesetzt, hilft nix. Sonderbar finde ich daß das ganze in einer "normalen" Schnittansicht richtig dargestellt wird, aber eben nicht bei einem Ausbruch.
@ Mike:
Man ist es halt gewohnt die Normteile nicht geschnitten zu sehen...
Vielleicht kann ich ja die Kollegen und Vorgesetzten davon überzeugen diese Norm zu übergehen.
Johannes
Oberli Mike
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Sutton 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dr Sutton:
@ Mike:
Habe vor ein paar Minuten, infolge deines Beitrages, diese Thema in
der Lehrlingsabteilung diskutiert, diese kennen die Normen besser
wie ich.
Gleiche Aussage wie von dir, mit der Zusatzvermutung, dass der Aufwand um eine Schnittdarstellung zu erzeugen gross sei.
Nun kommt dazu, dass bei einem Schnitt einer Schraube quer zur Schraube, so dass man einen Kreis sieht, die Schraube geschnitten
werden soll.
SWX dürfte jetzt am Anschlag laufen mit der Fallunterscheidung.
Man kann sich jetzt noch vorstellen, dass SWX die Achse der Schraube
als Definition hinterlegt hat, und merkt, dass der Schnitt quer zur
Schraube verläuft.
Was aber, wenn die Schraube in einem beliebigen Winkel geschnitten wird?
Die Normen sollen helfen, dass jeder jede Zeichnung lesen und verstehen
kann. Um die Normen einzuhalten, müssen aber viele Entscheidungen getroffen werden, welche nur schwer durch eine Logik abgebildet werden können.
Am schönsten finde ich den Schnitt E-E
Mike
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss schon sagen, Schnitt E-E sieht richtig gut aus...
Vielleicht sollte man sich mehr auf Logik und nachvollziehbarkeit als auf (manche) Normen stützen.
