 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Masse verlieren die Ausrichtung (616 mal gelesen)
J.Diefenbacher Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 03.08.2006 SolidWorks 2006 SP0.0 unter Windows XP
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich SWX  2006 eine Bohrung modeliere (rotierter Schnitt), und später den Winkel der Bohrung ändere verlieren die Durchmessermasse die Ausrichtung. Kann man die Masse neu ausrichten oder muss man diese immer löschen und neu vermassen? Das sieht dann so aus wie im angehängten Bild gezeigt und wird so auch in die Zeichnung eingefügt. Weiss jemand eine Lösung? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Diefenbacher
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Diefenbacher
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe kurz ein Musterteil erstellt, damit ihr das Problem nachvollziehen könnt. Also Teil öffnen, Skizze (Bohrung) bearbeiten, Durchmesser neu vermassen, Skizze beenden, skizze wieder öffnen, Winkel ändern und schon seht ihr was passiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Diefenbacher
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Mass geht nicht verloren, aber es hängt danach schief drin und wird auch so schief in die Zeichnung übernommen, was ich so dann natürlich nicht stehen lassen kann. Siehe Zeichnung. Meist brauche ich natürlich eine Stufenbohrung, weshalb deine Lösung dann nicht funktioniert. Hat bisher noch niemand das Problem angetroffen, also ich werde dauernd damit konfrontiert wenn solche Bohrungen optimiert werden müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Diefenbacher
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 11. Mai. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Diefenbacher
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: ... wir übernehmen nichts aus dem Aufbau des Modells...
WOW!!!! Habt ihr wirklich soviel Zeit alles neu zu bemassen?? Ich kanns nicht ausstehen, wenn ich wieder einmal auch nur ein einziges Mass von Hand bemassen muss! Ich finde es unnötig alles 2mal machen zu müssen. Aber, jeder arbeitet so wie es ihm besser geht... Schönes Wochenende, wünsch ich! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorks Spezialisten Ich wollte nochmal nachfragen, ob noch niemand eine Lösung weiss für mein Problem. So nach dem frischen Start in die Woche. Vielen Dank im Voraus für eure kompetente Hilfe. Freundlicher Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Diefenbacher
Hallo! Ich habs eben mal versucht, dein 3d modell zu ändern, bei mir hats funktioniert. ich hab dein teil im anhang, damit du dich davon auch überzeugen kannst. Hast du wirklich die bemaßung an die linie und die schnitt-achse gehängt? ansonsten weiß ich auch nicht, was los ist. gruß, formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Diefenbacher
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Formi Leider kann ich dein Teil nicht öffnen, da ich noch SWX  2006 verwende. Demfall ist das in SWX  2007 behoben worden. Hallo G Stimmt, deine Variante funktioniert ist aber vom Aufbau her eher etwas mühsamer. Dennoch vielen Dank. Falls jemand eine weitere gute Lösung weiss bitte melden! Vielen Dank für eure Bemühungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
