 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: SWX 2007 mit XP x64 (1180 mal gelesen)
JuergenR Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenR
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenR
erstellt am: 13. Mai. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ahleggs, danke für die Info. Noch eine Frage: wie hast du den Unterschied gemessen und bei welchen Vorgängen? Laden, Zeichnungen etc. Ich habe glücklicherweise 2 Testrechner, auf denen ich es auch direkt vergleichen könnte, also 2006 SP 5.1 und 2007 SP. 3.1 Ach ja, was für eine Hardware hast du? Viele Grüße Jürgen
erstellt am: 13. Mai. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenR
Hallo JuergenR Nee, ich hab keine Stoppuhr-Performacetests gemacht - wenn Du das meinst. Mit laaangsaaam meine ich auch nicht so sehr das Laden sondern das Abspeichern. SolidWorks 2007 komprimiert die Daten beim Speichern und das dauert immer Ewigkeiten. Vorallem ist das besonders sinnlos wenn man zB. eine importierte StepAssy bearbeitet hat und speichert. Das dauert dann auch gleich mal eine 3/4 bis zu einer ganzen Stunde und das suckt dann gewaltig. Am besten wäre wenn SolidWorks die Daten nicht komprimieren würde. Eine Stunde Arbeit kostet schliesslich mehr als die paar läppischen eingesparten Megabytes an Festplattenspeicher! Beim Zeichnungöffnen und Regenerieren sind mir auch einige Dinge negativ aufgefallen. Wenn in mancher View einer AssyZeichnung viel Geometrie darzustellen ist und die Zeichnung auch mehrere Sheets hat dann zeigt SWX ab und zu urplötzlich ein paar Teile innerhalb einer View in schattierter Ansicht die auch noch durch die anderen Teile die das Teileigentlich verdecken durchscheinen, was diese Zeichnug unbrauchbar macht. Dann heißt es regenerieren, speichern, beten, nochmals regenerieren und speichern, beten, abspeichern, SWX schliessen, neu starten und laden, beten und durchregenerieren.... -bis dann irgendwann mal vielleicht wieder die Darstellung in diese(n) Views korrekt ist Sowas ist mir bei SWX2006SP5.1 in der Form nie passiert. Der Bug mit der fehlenden Geometrie der sporadisch bei der PDF-Erstellung einer Zeichnung auftritt (speichern unter PDF) ist in der 2007er auch immer noch vorhanden. Ganz zu schweigen von den Stepfileimportfehlern in der 2007. Sogar Step files die ZB. aus 2006 ausgeschrieben wurden kommen meist fehlerhaft in der 2007er an! Genauso die STEP-Imports aus AI oder ProE. All das verlangsamt dieses Stück Software und zieht die Arbeitsleistung des Konstrukteurs unnütz in den Keller. Wenn ich Dir einen Tip geben kann: Bleib bei der 2006er und warte noch bis min. SP5 oder so für 2007 raus ist. Es sind zu viele Bugs die nur Performance kosten. Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 13. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 13. Mai. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenR
Zitat: Original erstellt von Ahleggs: Step files die ZB. aus 2006 ausgeschrieben wurden kommen meist fehlerhaft in der 2007er an!
Da kann ich dir nur Parasolid empfehlen. Das ist das beste Format für SolidWorks. Aber wieso schreibst du ein File aus SWX2006 als Neutralformat raus, und importierst dieses in 2007. Lade doch driekt das 2006er File in der Version 2007. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2007 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenR
Hallo Mike Aufgrund der Step-File-Importprobleme in der 2007 hab ich zum Test mal probiert Daten die aus der 2006er (für einen Kunden) ausgeschrieben wurden in die 2007 einzulesen... Ist mir schon klar dass man 2006er Daten in 2007 einlesen kann... Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ahleggs, danke, jetzt wirds klarer. Das mit dem abspeichern ist ein guter Tip, werde mal sehen, ob ich es testen kann. Wir werden eh erst in ca. 2 Monaten umsteigen und was noch viel besser ist, wir sind seltenst darauf angewiesen, Daten aus anderen CAD Systemen zu importieren. Das ist generell eine Problematik, die nie zufriedenstellen funktionieren wird und betrifft ja prinzipiell alle CAD Systeme. War ja auch im 2D schon nicht wirklich gut. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
