  blechteil mit geradem (ungebogenem) ansatz
Autor Thema:  blechteil mit geradem (ungebogenem) ansatz (584 mal gelesen)
boingo
designer
Sehen Sie sich das Profil von boingo an!   Senden Sie eine Private Message an boingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boingo
Solidworks 2007 (billigste version ohne den ganzen netten speck)<P>nvidia quadro fx 3500,256mb bios vers 5.71.22.38.06<P>windows xp pro 2002 spc2<P>fujitsu siemens computer
intel core 2cpu 6400 @ 2.13 ghz
1.58 ghz 2.00 gb ram
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
winkelstueck.zip
hallo. mag sein das ich noch zu grün hinter den ohren bin, aber vielleicht kann mir einer von euch profis nen tip geben, ob man ein solches teil (siehe dateianhang) an einem stück als blechteil zeichnen kann, so dass es abwickelbar bleibt. ich habe versucht, zuerst das gebogene stück zu modellieren und dann den geraden fortsatz aufzusetzen und auch anders herum. muss man etwa eine baugruppe anlegen und beide teile einzeln modellieren??? dann hat man nur das problem, dass in der 2d-zeichnung zum bemassen das teil auch nicht aus einem stück ist...tipps??? danke und grüße an die welt hinter dem bildschirm.
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boingo 10 Unities + Antwort hilfreich
winkelstück_anders.zip
versuchs mal so--->
David
boingo
designer
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon mal danke, jetzt muss mich mein admin die datei nur noch runterladen lassen....
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wildcad:
versuchs mal so--->
Wird schon mal wegen dem Umlaut nicht gehen.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boingo 10 Unities + Antwort hilfreich
winkelstueck_anders.zip.txt
hier nochmal, .txt am ende der Datei entfernen
David
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 10. Mai. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Part1.zip
oder so
PS: es gibt wahrscheinlich wie immer keinen "richtigen" Weg entwas zu konstruieren.
Chris Carlyle
boingo
designer
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank an euch beide!
hat mir sehr weitergeholfen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sehr interessant, beide wege zu sehen!
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boingo 10 Unities + Antwort hilfreich
winkelstück2.zip
So geht es auch.
Viele Wege führen nach Rom.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chris C.:
Hier mal ein Tip von einem anderem Forum-Mitglied...
wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Firefox funktioniert es bei mir immer mit Umlauten, aber es gibt ja noch andere Programme...
David
