  Punktnaht
Autor Thema:  Punktnaht (670 mal gelesen)
D.H
Maschinenbau-, Witschaftstechniker
Sehen Sie sich das Profil von D.H an!   Senden Sie eine Private Message an D.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.H
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss zum ersten mal eine Schweißbaugruppe  erstellen und das ganze im Zeichnung schweißgerecht bemaßen. Daher habe ich gerade mal überhaupt keine Vorstellung wie das passieren soll. Es sind hauptsächlich Stahlgitterstäbe D8mm die miteinander Punktgeschweißt werden. Und ein Blende aus 1mm Blech die ebenfalls an diese Stäbe Punktgeschweißt wird. siehe das beigefügte Bild.
Kennt sich da jemand mit der Geschichte aus. Ich möchte es nur im Zeichng machen nicht in der Baugruppe.
Besten Dank vorraus!
D.H
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Steht eigentlich im Tabellenbuch.
Gruß, Formi
Engineers have the power to bring minds in reality!
D.H
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnte leider dein Bild nicht öffnen.
Wie die Schweißnähte zu bemaßen sind ist nicht das Problem.
Ich wollte nur wissen wie es am einfachsten in Zeichnung eingetragen werden kann.
Das heist ich muss im Vorderansicht haufen von kreuzchen setzen und dann nur an eine Hinweißpfeil mit Schweißkennzeichnung. Das kommt mir aber zu umständlich vor ?
MFG
D.H
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.H 10 Unities + Antwort hilfreich
