  Gewindedarstellung
Autor Thema:  Gewindedarstellung (1075 mal gelesen)
teddybär
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von teddybär an!   Senden Sie eine Private Message an teddybär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teddybär
SolidWorks 2013 SP2.0
Windows 7 64 bit
Pro.File 8.4
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Solid Worker,
das die Gewindedarstellung bei Solid nicht richtig funktioniert finden wir uns hier ja Alle schon mit ab. Nun habe ich aber ein anderes Problem, bei dem ich jier im Forum keine Lösung gefunden habe.
Anbei 2 Bilder wie bei mir die Gewinde früher dargestellt wurden und ein Bild wie es heute ist. Seit neustem wird der Gewindedurchmesser mit weggebohrt.
Denke bei mir hat sich nur in den Einstellungen ein Häckchen verstellt, habe aber nicht gefunden wo?
Wer weiß Rat? Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe
Gruß Jens
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eine Einstellung im Bohrungsassi, siehe Anhang!
teddybär
Techniker
Windows 7 64 bit
Pro.File 8.4
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs gefunden, bei 2005 heißt es "Gewindedarstellung hinzufügen"
viele Grüße Jens
