Thema: Dateien umbenennen mit Solidworksexplorer 2007 (988 mal gelesen)
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich wollte gerade zum ersten mal mit dem Solidworksexplorer 2007 Dateien umbenennen. Leider finde ich nicht die Option in der ich ihm sagen kann wo er nach Referenzen suchen soll. Kann mir hier jemand weiterhelfen? In den Optionen kann ich scheinbar Suchpfade eingeben, aber der Suchpfad ändert sich ja bei jeder Datei. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Surf-Ace
Hallo Surf-Ace, hier habe ich ein Bild mit angehängt hoffe es hilft Dir weiter. Gruß Mc FLy ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Surf-Ace
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für den Tip. Ich wollte allerdings vermeiden vor jeder Umbenennaktion die Optionen umstellen zu müssen. Aber es scheint ja keine andere Möglichkeit zu geben, mit sinnvollem Zeitaufwand Dateien umzubenennen (ProE läßt grüßen) . Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Surf-Ace
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 14. Mai. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Surf-Ace
Aheu, es scheint hier ein Verständnisproblem seitens der "Problemlöser" vorzuliegen. Innerhalb eines Projekt (das ohne PDM-System in einer Ordnerstruktur liegt) soll eine Datei umbenannt werden. Diese Datei ist in mehreren Baugruppen innerhalb dieser Ordnerstruktur verbaut. Der SWX-Explorer soll nun diese Baugruppen finden und entsprechend die Referenzen ändern. Bis zur letzten Version des SWX-Explorers hat man einen Rechtsklick auf die umzubenennende Datei gemacht, "Umbennen" ausgewählt, es wurde eine Maske eingeblendet in der man den neuen Dateinamen angegeben hat. Durch Klick auf "Suchregeln" erschien ein Fenster wo man bequem die Pfade angeben konnte, die durchsucht werden sollten. Das gibt es im SWX-Explorer 2007 alles nicht mehr. Rechtklick auf den Dateinamen im Baum auf der linken Seite und "Umbenennen" aus dem Kontextmenu bringt Windows-Explorer Funktionalität. Es wird also umbenannt und das war's. Extrem gefährlich, vor allem auch weil nicht dokumentiert ist, dass das nur ein Windows-Umbenennen ist. Linksklick auf die Datei im Baum auf der linken Seite und dann aus diesem kleinen aufgehenden Menü Umbenennen wählen -> die Datei wird umbenannt und Referenzen werden nur gefunden, wenn die Teile/Baugruppen im selben Ordner, oder tieferliegenden Ordnern liegen. Kommen wir zum rechten Fenster, in dem man die Dateien des links ausgewählten Ordners auch angezeigt bekommt. Macht man hier einen Linksklick auf die Datei wird sie ausgewählt und das war's. Kein Menü wie im Baum auf der linken Seite. Das gibt's (als Text-Kontextmenü wenn man rechtsklickt. Wählt man hier "Umbenennen", dann ist der SWX-Explorer (ab SP3.1) in der Lage zumindest eine Verzeichnisebene nach oben zu gehen und von dort aus seine Suche zu starten. Den Suchpfad manuell angeben ist trotzdem nicht möglich. Es sei denn (und jetzt kommen wir zu den angesprochenen Lösungen) ich klicke mich durch irgendwelche Einstellungs-/Optionsdialoge. Solche Dialoge sind in meinen Augen dazu da um Einstellungen festzulegen und nicht um bei jeder Verwendung des Programms darin umherzupfuschen. Schließlich muss man die Suchpfade, die man grade nicht benötigt auch wieder rauswerfen (oder später die Ergebnisse von Hand nochmal filtern). Sie einfach drin zu lassen oder - noch schlimmer - einfach das Root-Verzeichnis anzugeben kann's ja auch nicht sein, da dadurch bei jedem Suchvorgang der gesamte Server blockiert wird und der Anwender ewig warten darf. So wie ich das sehe ist der SWX-Explorer durchweg verkrüppelt worden. Damit man das nicht sieht hat er ein Make-Up bekommen, wenn man aber damit arbeiten will, dann stellt man ganz schnell fest, dass das Programm in der jetztigen Version absolut untauglich ist. Bis zur Version 2006 war - zumindest in Sachen Umbenennen - alles in Ordnung. Das einem jetzt hier eine neue Version verkauft wird, die die Funktionalitäten der alten Version nicht bzw. wesentlich umständlicher bietet ist eine Frechheit und realistisch gesehen ein Bug der behoben werden muss, da der derzeitige Weg ja wohl nur als Workaround bezeichnet werden kann. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Das VeganWonderland existiert. [Diese Nachricht wurde von Kalle am 14. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
