  Externe Referenz ???
Autor Thema:  Externe Referenz ??? (1095 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen SWX-Gemeinde,
bekomme da etwas nicht gelöst. Ich habe mal einen Stecker Modeliert, diesen habe ich dann in einem neuen Part eingefügt. Die externe Referenz habe ich gebrochen. Soweit ist ja auch alles ok. Wenn ich den Stecker nun jedoch in einer Baugruppe verwende und diese Baugruppe mal öffne, werd ich öffters gefragt ob ich nach dem Stecker suchen will.
Das versteh ich nun nicht ich hab doch die Referenz gebrochen.  ODER??
Andreas
[war BullsEyeRed]
  Einladung zu meinem Gästebuch!
Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering)
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kontrolliere nochmals alle Features in deinen Teile: Einfach darauf achten, das nach der Feature Bezeichung nicht dieses Zeichen steht: " -> ".
Auch Ebenen, Skizzierebenen, Punkte, Achsen und sonstige Skizzenelemnte könnten verknüpft sein.
Kontrolliers einfach nochmal, da bei deinen Bild eindeutig zu erkennen ist, das das Teil noch verknüpft ist.
Gruß, Formi
Engineers have the power to bring minds in reality!
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...da bei deinen Bild eindeutig zu erkennen ist, das das Teil noch verknüpft ist.
Woran erkennst du das?
Im Anhang hab ich mal alles im Featurebaum geöffnet. Woran kann ich nun erkennen, wo es noch verknüpft ist?
Was habe ich nun zu tun?
Fragen, Fragen, Fragen
Andreas
[war BullsEyeRed]
formi
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich das erkenne hast du den Stecker folgendermaßen aufgebaut:
Dein Stecker besteht aus 4 Importierten Körpern. Diese hast du aus Einzelteilen erstellt und dann in den Stecker eingefügt. somit besteht eine referenz zu den Originalteilen.
Hast du das so in etwa gemacht?
Nachträglich hast du dann die ganzen ebenen auf die Körpergeometrie gelegt.
Am einfachsten wäre es, den Stekcer mit den 4 importierten Körpern ohne den ganzen Ebenen als Step oder igs zu speichern, dann das step öffnen und hier nochmals die ganzen ebenen hineinzulegen.
Gruß, Formi
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so in etwa. Ich hab mal deine Idee mit der *.step-Variante durchgeführt und bin mit dem Ergebniss zufrieden.
Wundern tut es mich nur, warum die Referenz obwohl gebrochen immer noch irgendwo besteht. (Sehr eigenartig  )
Naja dan eben etwas umständlicher.
@Formi: Vielen Dank
Andreas
[war BullsEyeRed]
  Schau mal rein!
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
So einen Fall hab ich auch schon gehabt. Bei mir wars ein Schneckenradzahn der in SolidWorks nicht zu modellieren war. Hab das Teil in ProE mit surfaces aufgebaut, als Step exportiert und dann in SolidWorks importiert. Die exterenen referenzen hab ich nach dem Import gesperrt und gebrochen - hat beides nix genutzt - SolidWorks hat trotzdem noch immer danach gefragt wo denn dieses STEP-file abgespeichert ist. Waere mal interessant wie man da wirklich vorgehen muss damit SolidWorks keine Referenz mehr hat...
Alex
Na gut, dann tu ich's...
