  Chinesische Schriftzeichen in TIF-Dateien
Autor Thema:  Chinesische Schriftzeichen in TIF-Dateien (1588 mal gelesen)
herberer
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von herberer an!   Senden Sie eine Private Message an herberer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herberer
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits!
Weiss jemand wie ich eine SolidWorks-Datei als TIF abspeichern kann ohne dass chinesische Zeichen verloren gehen?
In der .slddrw bekomme ich den chinesischen Text noch ganz normal angezeigt, doch wenn ich mir die erzeugte TIF danach anschaue sind die Zeichen durch Kästchen ersetzt
Muss doch irgendwie gehen oder?
Viele Grüße,
herberer
[Diese Nachricht wurde von herberer am 10. Mai. 2007 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SWX2023 mit FlowSimulation
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich muß die Schriftart auch in deinem Betriebssystem installiert sein, nicht nur im CAD-System.
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
herberer
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm...sowas in der Art vielleicht.
Weisst du auch wie ich das mache?
herberer
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst mal solltest du deine System-Info ausfüllen, damit man gezielter antworten kann.
Bei Windows wird z.B. eine neue Schriftart so installiert:
C:/Windows/Fonts/...
Dann oben links: Datei --> Schrift installieren... (die dann suchen und klicken).
Wie gesagt: keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist, damit deine Tifs o.k. werden...
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Herberer!
Solche Wiedergabeverluste hatten wir auch hin und wieder.
Was uns immer glückte, war ein Ausdruck über den Umweg PDF.
Aber Obacht, PDF immer im Originalformat generieren, weil sonst droht Auflösungsverlust. Da gabs hier auch schon super Makros.
Good Luck, H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
herberer
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
Hmm...nö!
Ist es leider nicht!
herberer
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo herberer,
erstellst du das TIF auf dem Rechner, auf dem du die Schriftzeichen richtig siehst? Ich vermute nicht. Wenn die chinesischen Schriftzeichen normaler Text sind muss typischerweise die Unterstützung für die ostasiatischen Sprachen installiert sein. Auf deinem Rechner ist das wohl so, auf dem Rechner wo getifft wird nicht.
Nachinstallieren kann man das am einfachsten über die Systemsteuerung von Windows / Regions- und Sprachverwaltung und im zweiten Reiter  Sprachen dann unten den Haken für die ostasiatischen Schriften reinmachen. dadurch werden u.a. die typischen Schriftarten wie SimSun installiert.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
