  Skizzentext austragen --> Fehlermeldung
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Skizzentext austragen --> Fehlermeldung (395 mal gelesen)
NiMaJa
Sehen Sie sich das Profil von NiMaJa an!   Senden Sie eine Private Message an NiMaJa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NiMaJa
erstellt am: 09. Mai. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Regler-Rädchen.zip
ich will das Rädchen auf dem Foto nachbauen, aber der Skizzentext kann nicht ausgeschnitten werden.
Wäre nett wenn mir jemand nen Tipp geben kann, wie ich das Problem behebe.
Gruß, Nils
modeng
erstellt am: 09. Mai. 2007 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
das sieht nach SWXSolidWorks aus, da solltest Du es mal im SolidWorks Forum
posten, Du bist jetzt in SolidEdge gelandet.
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
NiMaJa
erstellt am: 09. Mai. 2007 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
modeng
erstellt am: 09. Mai. 2007 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, der fehler lag bei mir: der Browser war wohl ins Scleudern
gekommen: Leiste saget SolidEdge aber es war das SWXSolidWorks Forum :-(
Es irrt also nicht nur der Mensch
Klaus
spacebug69
cad tipse :-)
Sehen Sie sich das Profil von spacebug69 an!   Senden Sie eine Private Message an spacebug69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacebug69
:D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 09. Mai. 2007 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Regler-Radchen-fix2.zip
Regler-Radchen-fix.zip
hi NiMaJa,
nach du nun im richtigenforum bist *fg*
solls an der antwort nicht fehlen.
Es gibt 2 varianten das ding zu machen.
In Fix1 ist nur der Skizzentext aufgelöst in Skizzensegmente, und dann mit der Kontur Auswahl die entsprechenden Elemente im schnitt ausgetragen.
Das Problem an deiner Skizze ist der kreis in der mitte der keine Konstruktionslinie is.
bei der Lösung must den Block (das Sternchen) extra austragen.
Fix2 Skizzentext belassen, dafür aber dein Positionskreis in eine Konstruktionslinie umgewandelt. Und schon geht’s.
Du musst nur noch in dem Ordner Volumenkörper die nicht gewollten Körper löschen und fedisch 
Gruss micha
ps. sorry hab hier grade nur SWXSolidWorks 2007.
[Diese Nachricht wurde von spacebug69 am 09. Mai. 2007 editiert.]
NiMaJa
erstellt am: 09. Mai. 2007 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
hat geklappt
