  PPS/ERP System
Autor Thema:  PPS/ERP System (2745 mal gelesen)
anajo
doku
Sehen Sie sich das Profil von anajo an!   Senden Sie eine Private Message an anajo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anajo
erstellt am: 09. Mai. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo!
Wir setzten bei uns im Betrieb auch Solidworks als CAD Programm ein.
Nun sind wir auf der Suche nach einem passenden PPS bzw. ERP System. Am besten eines, das mit Solidworks kommunizieren kann.
Hat jemand Erfahrung mit guten Systemen bzw. kann eines empfehlen??
Vielen Dank!
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Mai. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anajo,
PPS --> Produktion Planung und Steuerung
ERP --> Enterprise Resource Planning
Ich denke was ihr braucht ist ein PDM --> Product Data Management
Da gibt es viele verschiedene, welche SolidWorks verwalten können.
Hier die Liste von Brettern von CAD.de
Die Fett geschriebenen sind jene von welchen ich weiss, dass sie
SWX verwalten können. Es gibt sicher noch weitere in der Liste, und
es gibt sicher noch weitere, welche nicht in der Liste aufgeführt sind.
AIM Asset
Aton
AutoORG
AutoManager Teamwork
CADBase
CAMBack
Cimgraph Explorer
Productstream COMPASS
CIM Database
Conisio <-- neu PDM Works Enterprise
DBWorks
ENOVIA VPM
eMatrix
Eigner PLM / Agile PLM GAIN
iBaan for PLM
iECS.PDM
Keytech PDM Suite
KONFIG CM
MaxxDB
mySAP PLM
OpenEDM
Meridian
PDM9000
PHOENIX EDM
PDMWorks
PRO*FILE
Productstream
ProductCenter
Pro/INTRALINK
SmarTeam
Teamcenter Engineering ( i-Man )
Teamcenter Enterprise
thinkteam
Vault
Windchill
Workbase
Workmanager
Die Frage ist, was wollt ich mit dem System alles anstellen. Wenn ihr
z.B. ein SAP habt, dann braucht ihr kein PDM - System welches sehr
viel kann, da man viele Aufgaben über das SAP abwicklen kann. Gibt es
kein System wie SAP, und das PDM - System muss viele erledigen können, dann reicht ein PDM - Works Workgroup von SolidWorks nicht.
Es ist eine Frage der Anforderung von euch. Ein System einfach so zu
vorzuschlagen ist nicht möglich. Hängt oft von der Firmengrösse ab, und wie viel das System kosten darf.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 09. Mai. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Ihr könnt dann gegnügt Euch mit einem EDM System zur reinen Datensicherung und Mehrbenutzerumgebung, alles andere mach SEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHR SEEEEEEEEEEEEEEEEEHR VIEL Aufwand
anajo
doku
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Als Dokumentverwaltungssystem verwenden wir bereits die MaxxDB.
Da wir hier aber noch kein System wie z.B. SAP haben, soll dieses nun angeschafft werden.
Datengrundlage sollen dabei die Daten aus Soliworks sein. Diese sollte man in dem System aber trotzdem noch "manuell" bearbeiten können.
Von Soliworksseite hat man uns MAJESTY empfohlen (www.ub-software.de). Vorteil ist aber eine Schnittstelle zu Solidworks.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem System bzw. weiß noch jemand andere Alternativen?!
Danke!
Oberli Mike
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anajo,
Hab ich jetzt was falsch verstanden? Ihr verwaltet SWX in MaxxDB. Und jetzt wollt ihr ein System wie SAP einführen, welches mit SWX verstrickt wird. Wollt ihr MaxxDB damit ablösen?
Ansonsten ist es meines erachtens nicht notwendig, dass das neue System mit SWX verstrickt wird. Die SWX Daten werden in MaxxDB verwaltet, die notwendigen Informationen aus SWX werden von MaxxDB aus SWX gezogen und darin verwaltet.
Das neu System, schreibe wieder SAP da sich somit alle was darunter vorstellen können, muss dann nur noch mit MaxxDB verstrickt werden, die Daten von SWX sind ja in dieser Datenbank vorhanden.
Mike
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle!
Wir nutzen MaxxDB und hatten von früher her schon http://www.godesys.de/
in der Firma im Einsatz.
Über ne von den Betreuern hergestellte Importbatch checken wir unsere StüLis von der 2D-Ableitung->*.xls-> ins SO(unsere Software heißt SO) ein.
Funktioniert.
Grüßle, H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
anajo
doku
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal besten Dank für Eure Antworten!
Ob die MaxxDb abgelöst werden soll ist noch nicht klar. Aber wahrscheinlich eher nicht. D.h. es würde auch ein System gehen, das auf den Daten der MaxxDB aufbaut.
Gibt es dazu etwas?
@HartmutT: Deine Lösung scheint auch ganz gut zu sein. Das läuft bei Euch auch alles problemlos? Und die Stücklisten lassen sich hinterher auch noch manuell anpassen?
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anajo,
so ganz ist mir auch nicht klar was Du willst/brauchst.
PPS ist ja sehr komplex, bei uns läuft da die ganze Auftragsabwicklung, Zeiterfassung, Materialwirtschaft, Dokumentation, .... darüber.
Unsere SWXSolidWorks-Daten verwalten wir mit keytech.
Bei Freigabe in keytech erzeugen wir ein PDF, welches vom PPS genützt wird.
PPS ist ein sehr komplexes Thema und es kommt stark auf den Anwendungsfall an. Seid ihr Serienfertiger oder Sondermaschinenbau?
Wir machen Sondermaschinenbau und da wird bis zur Auslieferung der Anlage noch optimiert und geändert. Das muß das PPS bewältigen können.
Ein PPS für Serienfertiger stößt da schnell an seine Grenzen.
Die Anbindung an SWXSolidWorks ist da nicht das entscheidende Merkmal!
Ich beneide Dich nicht, wenn Du ein komplexes PPS einführen "darfst". Habe es vor einigen Jahren gemacht und bin froh das es läuft....
Wenn Du etwas für den klassischen Sondermaschinenbau suchst, dann ist AMS von Hinrichs+Müller einen Blick wert. Haben gute Erfahrungen gamcht :-)
Servus, Max
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat:Und die Stücklisten lassen sich hinterher auch noch manuell anpassen?
Ja, sicher, im SO müssen wir vor allem StüLis von "alten" Baugruppen nachbearbeiten, ergänzen, Stückzahlen ändern, Verwendungshinweise einbringen, Fertigungs- und Einkaufssperrungen vornehmen, die Sortierung der StüLi ändern etc.
Bei "nagelneuen" Baugruppen sollte die StüLi auf der 2D-Ableitung haargenau der im SO gleichen.
Grüßle, H.
Hartmut Tylla
