Thema: Fragezeichen hinter Bauteil (8832 mal gelesen)
Zimbre Mitglied Programmierer Formanbau
 Beiträge: 27 Registriert: 05.07.2005
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe in einer Baugruppe ab und an mal hinter den Bauteil ein Fragezeichen. Bauteil<1>->? so guckt das ganze aus. Normal sieht das ganze so aus Bauteil<1>. Das ganze passiert meisstens nach kopieren der Bauteilen. gruß
------------------ Greetz / Zimbre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zimbre
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zimbre
In diesem Fall dürfte es ein Basisteil sein (Einfügen Teil). Wenn das Basisteil nicht geladen wird, der Normalfall, wird ein Fragezeichen dahintergestellt damit der User sieht, dass das Teil ev. nicht auf dem neuesten Stand ist. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zimbre
Hallo Zimbre, auf http://solidworks.cad.de/faq/faq-ver-003.htm hab ich auch eine kurze Übersicht dieser Symbole hinter den Pfeilen und deren Bedeutung. Bei deiner Beschreibung (passiert nach Kopieren von Teilen) vermute ich, dass du in deinem Bauteil<1> geometrie in einer anderen Baugruppe übernommen hast, z.B. eine Kante oder so etwas. Das merken sich die Features, also in welcher Baugruppe die Kanten übernommen wurde. Jetzt hast du das (oder die Kopie) in einer anderen Baugruppe eingebaut und die "ursprüngliche" ist nicht in SolidWorks geladen, deswegen das Fragezeichen. Die Kopie gleicht sich nicht in der neuen Baugruppe ab, sondern kennt immer noch seinen Ursprung! Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
