  Deckelwölbung
Elektromagnetik verstehen durch virtuelle Feldversuche., ein Webinar am 30.07.2026
Autor Thema:  Deckelwölbung (3261 mal gelesen)
WZBH
Sehen Sie sich das Profil von WZBH an!   Senden Sie eine Private Message an WZBH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZBH
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss die an sich planare Fläche eines Deckels um 1,5mm wölben und zwar so, dass sich die Wölbung über die gesamte Fläche zieht. Mein Problem ist die Kontur die an die Wölbung anschließt. Wie bei einem Deckel üblich ist der Deckelrand nach unten gezogen.
Folgendes habe ich bis jett probiert:
1.)  Ich habe die Wölbung mit Hilfe von Oberflächen erzeugt. Diese Oberflächen habe ich anschleißend zusammengefügt und als Volumenkörper ausgebildet. Danach habe ich die Kontur des Deckelrands an die gewölbte Fläche angesteckt. Soweit ok, bis auf die Ecken in denen Löcher zwischen  der gewölbten Fläche und dem Deckelrand zu sehen sind
2.) Ich habe versucht den Deckel mit dem Feature "Verdrehen" zu Wölben. Die Wölbung muss ich jedoch einbringen bevor ich den Deckelrand anstecke, sonst wölbt sich der Rand mit. Das anschließende Verbinden von Deckelrand und gewölbter Fläche funktioniert nicht.
Weiß jemad welche Möglichkeiten noch bestehen oder was ich hier falsch mache?
Gruß Volker
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZBH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
und herzlich wilkommen im SolidWorks Brett.
Vielleicht versuchst du es mal mit dem Kuppel Feature!. Ein Umweg über eine Oberfläche erscheint mir zu kompliziert und zu Fehleranfällig.
Michael
edit  und stell doch mal ein Bild rein  endedit
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 09. Mai. 2007 editiert.]
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
Ein Bildchen wäre nicht schlecht, deine Ausführung ist sonst ein wenig umständlich zu verstehen!
Viele Grüße, THSEFA
modeng
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZBH 10 Unities + Antwort hilfreich
@THSEFA,
.. ich vermute mal, dass es in der Art eines Kloepperbodens sein
soll.
Klaus
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
WZBH
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging jetzt schneller als gedacht mit den Antworten.
Da ich erst morgen wieder an meinem Arbeitsplatz bin, kann ich leider erst dann ein Bildchen dazu einstellen.
Mit dem Feature "Kuppel" komme ich nicht bis in die Ecke. Das Feature wölbt die Fläche nur kreisförmig. Kann aber auch sein, dass es da noch Einstellungen gibt die ich nicht gefunden habe.
In der Onlinhilfe habe ich auch nichts passendes gefunden. Gibt es zu Solidworks vieleicht ein Buch, dass die Feartures ausführlich beschreibt?
Volker
WZBH
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
mit dem Kloepperboden liegst Du schon gar nicht so schlecht. Zumindesten was die Art der Wölbung angeht.
Es handelt sich um den Deckel einer rechteckigen Magarinedose deren Ecken verrundet sind.
Volker
modeng
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZBH 10 Unities + Antwort hilfreich
na, ein Kloepperboden sieht etwas anders aus (siehe Druckbehaelter)
Soll wo so in etwa wie eins der Bilder aussehen. Sollte sich in SWXSolidWorks ohne Probleme
machen lassen. Diese sind in SE gemacht da ich da 'zu Hause bin' ;-)
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Mai. 2007 editiert.]
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 10. Mai. 2007 02:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZBH 10 Unities + Antwort hilfreich
hm also diese sachen sind doch in SWXSolidWorks ohne probleme machbar oder hab ich grad Tomaten in den Augen? lad mal das teil soweit wie du gekommen bist hoch. Kann man sich dann mal anschauen
gruss marques
