  3D Datenformat zum Downloaden
Autor Thema:  3D Datenformat zum Downloaden (2112 mal gelesen)
geschwilch
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von geschwilch an!   Senden Sie eine Private Message an geschwilch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geschwilch
SW 2016 SP3.0
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich brauche von FAG Lagerböcke in SW.
Kann mir jemand ein Dateiformat empfehlen in dem ich die Daten am besten für´s SW downloade ?
Zur Verfügung stehen mir unter anderem folgende :
DXF 3D
Step 214 /203 / Unigraphics
Acis Sat 4.0
IGES
VDA-FS
Ich habe jetzt mal Iges gewählt, weil ich weiß das ich die öffnen kann. Leder steht mir kein SW-Prof zur verfügung bei dem ich ( wenn ich mich recht erinnere ) mit Feature Works die Daten Überarbeiten kann.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
Danke.
P.S. Die Daten habe ich übrigens bei http://www.traceparts.com/de/  gefunden
Nobby
Sehen Sie sich das Profil von Nobby an!   Senden Sie eine Private Message an Nobby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobby
SWX Office.Pro 2006-SP 4
Microsoft Windows XP-SP 2
AMD Athlon 64X2Dual-2 GB RAM
ATI Radeon X1600-256 MB
erstellt am: 08. Mai. 2007 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geschwilch
Step kann ich Dir nur empfehlen
mfg Nobby
Joerg_TB
Sehen Sie sich das Profil von Joerg_TB an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg_TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg_TB
6x
MICROSTATION BOARDS
NVIDEA FX 3500 QUADRO
2-4 GB RAM
Alles SATA
E6600 CORE 2 DUO<P>Plus 4-5 DELL 650 Anlagen
Plus 4 Anlagen mit obiger Konfiguration und FX1500 Karten
erstellt am: 08. Mai. 2007 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt auf das step an
Für die meisten Zwecke ist IGES aber auch nicht schlecht. Das Teil kann ja eh im Normalfall ein Dummes sein.
PS: Das mit der Feature Erkennung ist auch so ne Sache. Dann lieber schnell eins selber machen -> parametrisieren. Dann ist es wenigstens sauber.
Andrea Engel
Studentin Maschinenbau/Luftfahrt RWTH Aachen
Sehen Sie sich das Profil von Andrea Engel an!   Senden Sie eine Private Message an Andrea Engel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andrea Engel
Andrea Engel
Maschinenbau/Luftfahrtstudentin RWTH Aachen
CATIA V5R17,
Ms Windows 2000 Prof. SP4
Athlon XP 1.54 Ghz, ASUS A7V-266E Mainboard,
1 Gb RAM,
ASUS N7600GS Silent 256 MB AGP-Dualhead-Grafikkarte
erstellt am: 08. Mai. 2007 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geschwilch
Meine Erfahrung in Solidworks und in CATIA ist, dass es manchmal mit Step und manchmal mit IGES besser mit dem Dateiimport klappt.
Im Zweifelsfalle also beides ausprobieren.
Bei den Importoptionen von Solidworks angeben dass die Flaechen der Fremddatei zu einem Koerper, falls moeglich zusammengefuehrt werden sollen - anderenfalls hast Du etwas in SWXSolidWorks das nur nach Koerper aussieht aber Berechnungsfunktionen wie Schwerpunkt, Masse, Gewicht, Traegheitsmomente funktionieren in SWXSolidWorks mit der importierten Geometrie dann nicht.
Bei Fremdformaten konzentriere ich mich nur auf Iges und Step - man kann ja nicht alle Entwicklungen parrrallel verfolgen. Ausserdem werden diese Formate von vielen (den meisten ?) 3D-Programmen unterstützt.
Zum Grafikanzeigefehler in Deinen Screenshot "Kantenverrundung":
In Deinen Screenshot (Zitat:
"Was hat das zu bedeuten ?") hattest Du noch eine 2. Frage "versteckt".
Der Darstellungsfehler mit den Rot-Grauen-Teilflaechen kommt vermutlich folgendermassen zustande (und kann so prinzipiell bei jeder 3D-Anwendung auftreten):
1. Anscheinend liegen hier 2 Teilflaechen groesstenteils uebereinander.
  (Eventuell Zwischenergebnis einer früheren Operation nicht ausgeblendet ?)
2. Der Z-Buffer der Grafikkarte (zustaendig fuer die Elimination der verdeckten Teilflaechen) kann die beiden Teilflaechen daher nicht richtig voneinander trennen - eventuell auch aufgrund numerischer Ungenauigkeiten.
Abhilfe - Empfehlungen:
1. In SWXSolidWorks nach doppelten Teilflaechen suchen - Zwischenergebnisse ausblenden !
2. Grafikkartentreibereinstellungen ueberpruefen: Z-Puffer auf mindestens 24 bit besser 32 bit Genauigkeit einstellen.
16 bit = 65536 Tiefenstufen reichen in 3D-CAD fuer genaue Tiefenberechnungen und fuer akurate Entfernung verdeckter Flaechen definitiv nicht aus.
Frohes Schafffen wuenscht
Andrea Engel.
[Diese Nachricht wurde von Andrea Engel am 08. Mai. 2007 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Mai. 2007 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Morgen geschwilch.
Habe auch SW 2007 und ab und zu Probleme mit STEP. Von mir wurde festgestellt, das der Import mit dem Dateiformat SAT am besten läuft.
Die Stehlagerböcke erhälst Du über die FAG / INA Seite und Power Parts.
(siehe Bilder)
KOELRIT
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 09. Mai. 2007 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
vielleicht ist ja auch hier was für dich bei: http://www.maedler.de/katalog_de/katalog/index_antrieb.htm
Gruß Thorsten
geschwilch
Industriemechaniker
SW 2016 SP3.0
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Danke für die Antwort.
Sorry das mit dem Screenshot sagt mir leider garnichts. Wo finde ich den den ?
Welches STEP Format ich nehme ist egal oder ?
Danke.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Mai. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu powerparts on web, die Bildschirmabzüge zeigen es dir, gelangst du von hier aus:
[URL=http://www.tracepartsonline.net][/URL]
Nochmals bitte, die besten Erfahrungen auf meinem System habe ich mit SAT und nicht STEP gemacht.
KOELRIT
