 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: verschnörkelter Heizdraht - Austragung - Fehlermeldung (657 mal gelesen)
NiMaJa Mitglied Student
 Beiträge: 45 Registriert: 01.02.2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen liebe Solid-Spezis, ich habe da ein Problem und leider keine Idee wie man es lösen könnte. Und zwar will ich einen (Heiz)draht mit Hilfe von 2 Skizzen und einer 3d Skizze austragen, was jedoch nicht funktioniert. Wäre echt nett, wenn mir jemand sagen kann, warum dem so ist. Vielen lieben Dank schon im Voraus. Gruß, NiMaJa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Mai. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NiMaJa
Hallo NiMaJa, du hast das Problem, daß du in deiner 3DSkizze den Draht und den Bogen gleichzeitig machen willst. Das geht nicht. Lass den Bogen übrig und verbinde alle 3 Kurven zu einer zusammengesetzten Kurve. Wenn du den Endpunkt der Kurve + das anschließende Kurvestück auswählst kanst du mit der Referenzgeometrie eine senkrechte Ebene zur Kurve erzeugen. Darauf kommt die Skizze mit deinem Heizdrahtdurchmesser. Dann geht das problemlos. HTH Michael [Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 09. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, das ging ja schnell. Vielen Dank! Leider verstehe ich nicht ganz was du meinst. Mit dem "Draht und Bogen gleichzeitig" das verstehe ich wohl, aber wie kann ich die 3 Kurven zu einer einzigen zusammenfügen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, jetzt habe ich alles wie beschrieben gemacht und nun kriege ich folgende fehlermeldung: "Austragung führte zu topologisch ungültigem körper" [Diese Nachricht wurde von NiMaJa am 08. Mai. 2007 editiert.] So, jetzt hab ichs...sorry für meine Ungeduld und VIELEN DANK für deine Hilfe Jonischkeit [Diese Nachricht wurde von NiMaJa am 08. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NiMaJa
erstellt am: 08. Mai. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 09. Mai. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NiMaJa
Hallo Jonischkeit Was ist denn das für eine SWX -Oberfläche in deinem Screenshot? Ist das die neue Oberfläche aus SWX 2008? Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Christian Kolnhofer am 09. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
