Thema: kinderlose Features (500 mal gelesen)
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es eine Möglichkeit, sich "kinderlose" Features in einem Modell anzeigen zu lassen? Ich will hier ein Modell aufräumen, in dem ich viel Konstruktionsgeometrie verwendet habe. Jetzt will ich z.B. nicht mehr erforderliche Oberflächenkörper wieder löschen. Habt Ihr eine Idee, wie ich die komfortabel auffinden kann, ohne jedes einzelne ansehen zu müssen? Das gilt ebenso für Skizzen, Ebenen und so. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clownfisch
Hallo Andreas eine Patentlösung habe ich leider auch nicht. Wenn ich aufräumen muss, dann fange ich im Feature-Baum von unten an und lösche diese Features oder Skizzen oder Ebenen. Wenn ich dann im Bestätigungsfeld keine abhängigen Features die mitgelöscht werden angezeitg bekomme, drücke ich auf OK. So komme ich relativ flott voran. Unterdrücken wäre auch noch eine Möglichkeit, dann werden alle Kinder auch mit unterdrückt, wird aber schnell wieder unübersichtlich. HTH Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. [Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 08. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für deine Antwort, das ist wohl der "Königsweg". Ich alter Feigling prüfe immer noch gern über Eltern/Kind nach irgendwelchen Nachkommen, bevor ich auf "Löschen" gehe. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clownfisch
Zitat: Original erstellt von clownfisch: Hallo Markus,danke für deine Antwort, das ist wohl der "Königsweg". Ich alter Feigling prüfe immer noch gern über Eltern/Kind nach irgendwelchen Nachkommen, bevor ich auf "Löschen" gehe. Gruß Andreas
Bin mir jetzt nicht sicher, ob du mich richtig verstanden hast. Denn wirklich löschen tue ich erst, wenn das Bestätigungsfeld leer ist. Wenn es so aussieht wie im JPG werde ich mich natürlich zurückhalten! Gruss Markus
------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clownfisch
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clownfisch
Hallo Zusammen, nur noch so als Idee. Manche Feature (ich bezeichne jetzt auch mal Ebenen oder Hilfsskizzen im Einzelteil auch so) sollte man nicht "blind" löschen auch wenn sie keine Kinder haben, weil sie manchmal aber erst eine Verknüpfung oder Beziehung in einer Baugruppe oder einer Zeichnung erhalten. Muß natürlich nicht so sein. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, guter Hinweis, mir gings natürlich nicht darum diese Features blind zu löschen , sondern Sie erstmal bequem aufzufinden. Mein Feature-Baum sieht manchmal etwas unübersichtlich aus, und wenn ich modelliere und probiere habe ich hinterher oft manch überflüssiges Rudiment übrig. Ich bastel gerade an dem Makro rum, aber ob da was draus wird.... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
