Thema: Blechaustragung spiegeln...wie??? (1759 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 08. Mai. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Also die Endfläche kannst du nicht nehmen da diese (siehe Screenshot) nicht „gerade“ ist. Und Körper zu Spiegeln funktioniert zwar grundsätzlich, jedoch nicht bei Blechteilen. ------------------ Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kayyy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 210 Registriert: 05.04.2005 SW10 / SP2.1
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hallo Alex, nur als Notlösung!: versuche eine klitzekleine Fläche an der Spiegelebene zu erstellen, die du als Spiegelfläche verwendest und die in der Zeichnung und im Modell nicht ohne extremes Heranzooooomen sichtbar ist ( 1/100 mm² reicht). Wie David schon geschrieben, runde Flächen kann man dazu nicht wählen. Kann dein Bild zwar nicht öffnen, aber vielleicht reicht dir das so. Gruß Kay. ------------------ Geht nicht gibt's nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hallo Alex, Blechteile spiegeln geht grundsätzlich, die Spiegelebene muß eine Blechfläche sein, darf aber nicht gekrümmt sein. In deinem Fall hast du zwei Probleme: - Deine Spiegelfläche ist gebogen - Durch die Konizität lässt sich dein Teil hinterher nicht mehr abwickeln. Es gaht also nicht. Eine Lösung wäre, ein getrenntes gespiegeltes Teil herzustellen, und das dann mit deinem anderen Teil zusammenzuschweißen. Deine Werkstatt kann das auch nicht anders lösen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Hallo Alex,Eine Lösung wäre, ein getrenntes gespiegeltes Teil herzustellen, und das dann mit deinem anderen Teil zusammenzuschweißen. Deine Werkstatt kann das auch nicht anders lösen. HTH Michael
Bin leider nicht so versiert mit Blech-Features. Genau das wollte ich ja. Ein getrenntes angeschweisstes, gespiegeltes teil. Habs als Baugruppe versucht. Nur wie spiegel ich in einer Baugruppe so ein Teil und schweiss es dann zusammen? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Ist denn dein Teil nicht Längssymmetrisch? Falls nicht würde ich Top-Down Design empfehlen. Eine/Mehrere Skizzen, 2 Teile einfügen, die Skizzen übernehmen austragen lassen fertig. Gibt natürlich auch noch mehr Möglichkeiten… ------------------ Grüße David
[Diese Nachricht wurde von wildcad am 08. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Teil ist nicht längssymetrisch. Gibt es denn keine Möglichkeit einfach mit einer Art Spiegelung? Wieso hat SWX  hier keine einfache Möglichkeit? Wieso kann ich nicht über die Ebene spiegeln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Stell dir einfach vor wie diesen Teil fertigen würdest, 2 Zuschnitte die verformt werden, das wäre nicht möglich aus einem Teil, naja so ganz unmöglich nicht, aber…  Hier die Baugruppe so wie ich das in meinem vorigem Post gemeint hab. (Bitte bei dem Anhang das ".txt" entfernen) ------------------ Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Zitat: Original erstellt von locol1011: Wieso kann ich nicht über die Ebene spiegeln?
Du kannst das im Teil lösen. Ebene wählen, Einfügen - Teil spiegeln! Das gespiegelte Teil hat ein neues eigenes Fenster und kann dann in einer Baugruppe verbaut werden. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 09. Mai. 2007 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Guten Morgen Zusammen, soweit ich diese Frage verstanden habe, soll eine ausgeformtes Blechteil gespiegelt werden. Das sollte eigentlich funktionieren. s. Anhang. Es gibt natürlich schon verschiedene Wege nach Rom. Ich hoffe ich habe es richtig verstanden. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Du kannst das im Teil lösen. Ebene wählen, Einfügen - Teil spiegeln! Das gespiegelte Teil hat ein neues eigenes Fenster und kann dann in einer Baugruppe verbaut werden.HTH Michael
Danke, der Tip an hingehauen. Genau das was ich suchte. Unities auf m Weg... MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
