  Nur Gewindekernloch in Zeichnung
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Nur Gewindekernloch in Zeichnung (2339 mal gelesen)
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
SolidWorks 2007 SP 5.0
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Baugruppenzeichnung kann ich nur den Gewindekernlochdurchmesser bemassen,  anstatt das Gewinde (ist mit dem Bohrungsassistenten erstellt). Es ist auch nur das Kernloch dargestellt. Im entsprechenden Einzelteil klappt die Bemassung und die Darstellung in der Zeichnung allerdings einwandfrei. Ist das ein bekanntes Problem oder kann ich etwas falsch gemacht haben? Habe dazu keine Informationen gefunden...
Grüße,
Kerstin
Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner)
P.Reidel
Sehen Sie sich das Profil von P.Reidel an!   Senden Sie eine Private Message an P.Reidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Reidel
SolidWorks 2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
versuch doch mal in der Zeichnung über Einfügen/Modellelemente die Gewindedarstellungen anzuzeigen.
Grüße Petra
M. Dausend
Sehen Sie sich das Profil von M. Dausend an!   Senden Sie eine Private Message an M. Dausend  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Dausend
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
öffne Modell und Zeichnung (Fenster untereinander). Dann im Modell mit Feature bearbeiten den Bohrungsassisten nochmal durchlaufen lassen. Dein Problem habe auch ich sehr oft. Dieser Weg hat mir dabei bis jetzt immer geholfen. Der Bohrungsassistent ist da schon mal zickig!
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
Petra hat dir ja bereits die Lösung aufgezeigt.
Hab dies mal bei unserem Suport angefragt (ist schon ein Weile her).
Dies ist von SolidWorks so beabsichtigt, Performance war das Schlagwort.
Allerdings konnte mir der Suport nicht begründen, wieso ein Gewinde, welches auf Baugruppenebene erstellt wird (Baugruppenfeature) auch nicht vollständig dargestellt wird, denn diese Gewinde kann man ja nur in der Baugruppe bemassen.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
helical sweep
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Schön, wenn´s mal nicht an einem selber liegt
Grüße,
Kerstin
