  Speichern unter geht nicht!
Autor Thema:  Speichern unter geht nicht! (2651 mal gelesen)
Edge
Sehen Sie sich das Profil von Edge an!   Senden Sie eine Private Message an Edge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edge
MS Windows XP
Intel Pentium 4 3,8GHz
4GB RAM
ATI FireGL V3250
SW 2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kennt jemand das Problem, das der Befehl "Speichern unter" nicht anspricht?
Gruß aus WW
Edge
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau passiert denn? Beschreibe bitte den Vorgang.
Viele Grüße, THSEFA
Edge
MS Windows XP
4GB RAM
ATI FireGL V3250
SW 2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schon gesagt, es passiert nichts.
Mit LM-Taste über Menue "Datei\SPeichern unter.." auswählen, das Auswahlfenster schließt und nichts passiert.
Edge
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edge,
Da deine Angaben etwas dürftig sind kommen noch ein paar weitere Fragen.
- Ist es nur bei einem Teil/Baugruppe/Zeichnung?
- Ist es nur an einem bestimmten Speicherort (Müsste allerdings eine
  Meldung kommen, wenn nicht gespeichert werden kann)
- Ist es der Speicherort auf dem Netzwerk, wenn ja funktioniert es lokal?
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Edge
MS Windows XP
4GB RAM
ATI FireGL V3250
SW 2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist weder Bauteil noch Baugruppen abhängig.
Wir arbeiten mit im Netzwerk. Ich kann daher nicht sagen, ob der Fehler auch lokal auftritt.
Edge
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edge,
ich kenne das Phänomen nur von eDrawings nicht von SolidWorks. Bei eDrawings kann man zur Automatisierung einen "Silent flag" setzen, wenn der von den passenden Programm nicht wieder gelöscht wird komtm der Speichern Dialog nicht mehr.
Vielleicht ist euch bei SolidWorks was ähnliches passiert, was ich noch nicht kenne?
Was natürlich auch sein kann das einfach der Speichern Dialog abgefangen wird, aufgrund von TEMP-daten oder resourcenproblemen nicht geöffnet werden kann oder noch etwas ganz anderes.
Probier mal nacheinander folgendes aus:
1. Alle Addons ausschalten, nochmal versuchen
2. TEMP-Verzeichnis leeren, danach nochmal versuchen
3. Rechner booten, nur SolidWorks öffnen, nochmal versuchen
4. Anderen Nutzer einloggen, möglichst mit Adminrechten, nochmal versuchen
5. HKCU/Software/SoidWorks sichern und löschen, nochmal versuchen (Achtung: nur wenn du weißt, wie man mit der registry umgeht und wie gefährlich das sein kann!)
Wenn es dann immer noch nicht weg ist wird es langsam schwierig. Du kannst mit solchen Tools wie ProcessMonitor versuchen mitzuloggen, was SolidWorks versucht zu machen, auf welche Regkeys gegriffen wird oder was er versucht vom Filesystem zu laden und daraus nachvollziehen, ob es irgendwo ein Problem gibt. Aber das ist schwer aus der Ferne zu sagen.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
