Thema: Darstellung Radius (660 mal gelesen)
gerhardt Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 104 Registriert: 06.10.2003 SWX 2007 SP3.0 P4 4Ghz 2GB Ram ATI Fire GL3100
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ich habe da eine Frage zur Darstellung von Radien in SWX 2007. Sowohl in der Teilerstellung (Bild_1), als auch in der Zeichnungsableitung (Bild_2), macht mir SWX an den Übergangen von der Fläche in den Radius eine sichtbare Kante. Ist das überhaupt Normgerecht? Laut Hoischen nicht! Kann man diese Kanten irgendwo komplett austellen? ------------------ Munter bleiben Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) Dulce bellum inexpertis (Erasmus) akt. Pratchett: Ab die Post Ab jetzt wird gebloggt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhardt
Hi, in SolidWorks hast du 3 Möglichkeiten dir tangentiale Kanten anzeigen zu lassen. Die Art der Kantenanzeige wird in der Vorlage eingestellt, kann aber auch einzeln bei jeder Zeichenansicht geändert werden. Über das Kontextmenue (RMB) erreicht man die Kantendarstellungsmethode (siehe Screenshot) Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhardt
hallo gerhardt, nur so am Rande: Auch im Solid-Fenster kannst du dieses Feature einstellen. Grüße Günter ------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhardt
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich hatte die Option schon mal vorgenommen, aber nicht dran gedacht, das sie für bereits erstellte Darstellungen nicht gilt. Heute bin ich ein wenig wirr. U's sind unterwegs! ------------------ Munter bleiben Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) Dulce bellum inexpertis (Erasmus) akt. Pratchett: Ab die Post Ab jetzt wird gebloggt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhardt
