| SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: Material Textur für gewickelte Rollen (1087 mal gelesen)
Barney Gumble Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 22.11.2006 Intel Core Duo E6600 (2,4 Ghz) 2GB RAM (667 Mhz) PNY NVIDIA Quadro FX 1500 WIN XP (32-bit)<P>Solidworks Office Prof. 2007 SP 2.2
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat sich zufällig jemand schon mal eine Material-Textur erstellt mit der man in SWX eine gewickelte Optik auf den Seitenflächen einer Rolle andeuten kann? Oder: Wie müsste ich vorgehen um mir eine solche Textur zu erstellen?
------------------ Gruss euer Daniel (alias Barney Gumble) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barney Gumble
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barney Gumble
Hallo Barney, ich hab hier ein paar Rollen mit X-Film im Büro. Wenn ich da eine Trennlinie (die Spirale) sehen will, muss ich quasi mit der Nase ran. Ansonsten ist die Fläche von gleicher Farbe wie die Folie nur heller, durch das helle Trägerpapier dazwischen. Also, wenn Du nicht gaaaaaaaanz dicht ran muss mit Deiner Visualisierung, dann verzichte auf die Linien. Ansonsten, mach Dir ein Bitmap (in irgendeinem Malprogramm) mit konzentrischen Kreisen, das kannst Du gut in der erforderlichen Größe steuern und Dann auf Diene Flächen bringen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barney Gumble
Hi, das ganze soll ja nur die Rolle andeuten, es geht mir also nicht um detailgenaue, photorealistische Wiedergabe. Werd das mal mit Paint versuchen. Trotzdem falls sich jemand schonmal sowas gemalt hat, ich würde mich freuen. Mal sehen was meine künstlerische Ader hergibt
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barney Gumble
Voilà! Nach Belieben anpassen! :-) Unterdrücktes Feature un-unterdrücken, als BMP abspeichern, zuschneiden (wenn nötig), aufkleben - Fertig! EDIT: BMP geht glaub ich gar nicht! Also als JPEG oder TIFF speichern. ------------------ [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 08. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barney Gumble
Barney, ich wollte nur kurz nachfragen ob und wie Du Dein Problem mit der Textur gelöst hast!? Vielleicht interessiert sich ja mal wieder jemand dafür. Ich wollte Dir ein PM schicken, ging aber nicht! Du hast, laut AndreasK, einen Leerschlag am Ende Deines Namens und somit kann Dir niemand ne PM schicken... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also zuerstmal Danke für deine Hilfe! Habe mir zuerst konzentrische Kreise in Powerpoint erstellt, die enstandene Grafik dann als bitmap abgespeichert und einen neue Textur erstellt. Der Haken an der Sache ist leider das ich die Grafik mittels Textur nicht zum Modell zentriert bekomme. Schade. Also bleibt wohl nur das Abziehbild in Photoworks. Leider hat das die Zeit nicht mehr hergegeben und so musste die Rolle halt auf die Dekoration verzichten. Wenn ich die Tage mal ein bisschen Zeit hab probier ich das mit der Spirale und PWx dann nochmal aus. ------------------ Gruss euer Daniel (alias Barney Gumble) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ach so, fast vergessen: Mein Name enthält am Ende kein Leerzeichen, soviel ist sicher. Das müsste ich ja sonst beim einloggen merken oder? hier nochmal zum kopieren: Barney Gumble
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barney Gumble
Das ist die Meldung die ich bekomme, wenn ich Dir ne PM schicken will: "We're sorry, but the recipient you've entered, Barney Gumble, is not a registered member of our BB. Please double-check the spelling." Schicke Dir mal selber eine PM...!? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barney Gumble
Zitat aus einer PM an AndreasK Zitat: So, jetzt hab ich das Problem mit Barney Gumble gefunden: Er hat eine Leerstelle am Ende seinen Namens und das klappt dann mit den PM's nicht. Eine Lösung gibt es nicht :-(Gruß Andreas
EDIT: Nun, du könntest Dich theoretisch neu anmelden als "Barney Gumble" ohne Leerzeichen am Ende! ------------------ [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 10. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
