| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Pos. Nummern (798 mal gelesen)
tesla10 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 09.08.2006
erstellt am: 07. Mai. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen. Meine Frage lautet: ist es möglich, daß SolidWorks in der Einzelteilzeichnung die Positionsnummer des Einzelteiles von der Zusammenstellungszeichnung anzeigt. Mit Interesse sehe ich den werten Antworten entgegen. Tesla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 07. Mai. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tesla10
nein, das ist nicht möglich (es sei denn, du verdrahtest die Pos.Nr. hart) - und warum sollte das auch möglich sein! Zu diesem Thema gab es in der Vergangenheit hier schon einige umfangreiche Disskusionen - die du sicherlich selbst finden wirst ------------------ mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 07. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 07. Mai. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tesla10
Hallo Tesla. Grundsätzlich (mit SWX-Bordmitteln): Nein. Denn das entspricht grundsätzlich nicht der Philosofie eines 3D-CAD's. Man geht hier davon aus, dass ein Teil (BG) in verschiedenen Baugruppen verbaut sein kann. Aber dann ist die Position auf der entspr. Zeichnung mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht dieselbe. Zudem weiss ein Teil nicht in welcher BG es verbaut wurde. Nur die BG weiss, welche Unter-BG's und Teile darin verbaut sind. Wenn Ihr also die Pos-Nr auf der Einzelteilzeichnung habe wollt, müsst Ihr Euch bewusst sein, dass Ihr ein Teil nur 1 mal in einer BG verbauen dürft. Sollte dasselbe Teil noch in einer 2-ten BG einbauen, müsst Ihr ein neues Teil erstellen. Aber ich vermute, dass Du das schon weisst . Sicher könnte man ein Makro stricken, das aus der geöffneten die Position eines Teiles ausliest, das Teil öffnet und die Pos-Nr in eine Custominfo schreibt. Diese kann dann in der Zeichnung ausgewertet werden. Natürlich kann man das auch manuell machen. Es liegt mir fern, Kritik zu üben, aber ich persönlich halte das für ein Relikt aus alten Tage, das in der heutigen Konstruktionmethodik nichts mehr zu suchen hat. Es ist fehleranfällig, sehr zeitintensiv und nervtötend. Wenn man die Pos-Nr nüchtern betrachtet, ist sie lediglich die Verbindung zwischen dem "Strichhaufen" (=Zeichnung) und der dazugehörigen Stückliste. Und so gesehen , spielt es (meiner Meinung nach) absolut keine Rolle, welche Pos-Nr ein Teil in der BG hat. Wichtig ist lediglich, welches Teil (mit Teile-Nr) wird wo in der BG verbaut. ------------------ Gruss Andreas bachmann engineering ag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bedanke mich für die Antworten. Die Frage ist dadurch entstanden, daß versucht wird in der Menge der Einzelteilzeichnugen einen Bezug zur Stückliste, bzw.der Zusammenstellungszeichnung zu finden.Es war der Wunsch der Mechanischen Werkstätte eine Lösung zu suchen.(der Konstrukteur ist unschuldig) Grüße von Tesla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tesla10
Zitat: Original erstellt von tesla10: ...Bezug zur Stückliste, bzw.der Zusammenstellungszeichnung...
Dazu ist doch die Zeichnungsnummer, natürlich in Verbindung mit der Pos-Nr, da! Zitat: Original erstellt von tesla10: ...(der Konstrukteur ist unschuldig)
Da hast Du ja noch mal Schw... .... Glück gehabt ! ------------------ Gruss Andreas bachmann engineering ag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 07. Mai. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tesla10
Moin Moin Andreas, grundsätzlich geb ich Dir Recht und es auf Pos-Nr. zu beziehen halte ich auch für überflüssig und aufwändig. Womit ich allerdings hadere ist, daß nicht alles was alt ist schlecht ist. Da find ich schon, daß man Querverweise, also Zugehörigkeiten, der einzelnen Teile und der diversen BG´s nicht unter den Tisch fallen lassen sollte, will sagen, daß ein "Teil" schon wissen sollte wohin es gehört. Letztendlich ist es abhängig davon wie ich die b.E. definiere und was ich daraus mache. Natürlich kann es aus firmeninterner Struktur sich auch anders gestalten, wenn es z.B. um unterschiedliche Kunden geht oder dergleichen. Da kann es ratsam sein ein neues Teil zu erstellen. - Der eine hat Erfahrung hier gemacht, der andere da. ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
