  brauche hilfe bei bemaßung
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  brauche hilfe bei bemaßung (617 mal gelesen)
mk15
Technischer Produktdesigner / Fachkraft CAD
Sehen Sie sich das Profil von mk15 an!   Senden Sie eine Private Message an mk15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mk15
@ home
AMD Athlon X2 4200+
4GB RAM
ATI Radeon X1900GT
Windows XP PRO SP2
@ work
Intel Xeon 3,2GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4500
Windows XP PRO SP2
SWX 2007 SP3.1
SpacePilot mit Treiber 6.3.3
erstellt am: 07. Mai. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bemassung.zip
hi alle miteinander
bräuchte bitte ganz dringend die hilfe von erfahrenen "bemaßern"
habe dieses teil extruiert und alle ansichten bemaßen können
bei dieser komm ich aber nun nicht weiter (bis auf bohrungen und bohrungspositionen)
das problem ist, dass überall winkel dran sind und vor allem das ich die punkte der radien (verrundungen) nicht fangen kann
wie würdet ihr hier bemaßen und wie stellt man die punkte ein
bin für jeden tipp und vorgehenshinweis dankbar
bis dann
mk
na toll, das file lässt sich nicht uploaden
lass mir arbeiten
lass mich arbeiten
alles falsch - lass andere arbeiten
[Diese Nachricht wurde von mk15 am 07. Mai. 2007 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 07. Mai. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mk,
Das nächste mal bitte ohne das Doppel-S im Dateinamen, dann kann man es einfacher öffnen.
Wenn du theoretischen Eckpunkt erwischen willst, kannst du die beiden entsprechenden Kanten selektieren, und dann die Funktion für einen Punkt anwählen.
Im weiteren würde ich dir empfehlen, die meisten "Rippen" sehen ja gleich aus, Symmetrielinien zu erstellen, und dann nur noch die Position zu bemassen.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
mk15
@ home
AMD Athlon X2 4200+
4GB RAM
ATI Radeon X1900GT
Windows XP PRO SP2
@ work
Intel Xeon 3,2GHz
2GB RAM
Windows XP PRO SP2
SWX 2007 SP3.1
erstellt am: 07. Mai. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war wohl etwas zu langsam
das mit dem "ß" kam mir dann auch in den sinn
aber danke für den tip
und das mit den symetrielinien werd ich gleich mal machen
nochmal danke - Üs folgen
lass mir arbeiten
lass mich arbeiten
Martin Weiser
Sehen Sie sich das Profil von Martin Weiser an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Weiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Weiser
erstellt am: 07. Mai. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mk,
da war Mike mal wieder ganz schnell. Dein upload hatte übrigens funktioniert. Ich konnte mir bereits das *.jpg ansehen und wunderte mich dann, dass es auf einmal weg war. Das *.gif ging auch...
Wie Mike würde auch ich von den identischen Zwischenräumen (oder Rippen) jeweils einen bemaßen und zu den Anderen nur die Position. Das hält die Zeichnung übersichtlich...
Martin
Edit: tja so lange dauerts halt, wenn ständig das Telefon geht oder jemand zu Tür herein kommt...
Die Weisheit eines Menschen misst man nicht nach seiner Erfahrung, sondern nach seiner Fähigkeit, Erfahrungen zu machen.
(George Bernard Shaw)
[Diese Nachricht wurde von Martin Weiser am 07. Mai. 2007 editiert.]
