 | SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Neuinstallation SWX2007 SP3.1 (1012 mal gelesen)
yeti_fro_pro Mitglied Industrial Designer
 Beiträge: 30 Registriert: 25.01.2006 P4, 3 GHz 'Northwood' FSB800 MSI 848 P-Neo 2GB DDRRAM 400MHz v. Samsung 3dlabs Wildcat VP870 80GB Maxtor + 200GB Samsung HD's Win XP Pro SP2
erstellt am: 06. Mai. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe SWX2007 Office Professional installiert. Folgende Merkwürdigkeiten: 1. Bei jedem Programmstart muss ich die Lizenzvereinbarung bestätigen und eine Benutzerform bestätigen - früher nur einmal, dann startete das Programm ohne diese Bestätigung. 2. Settings werden nicht gespeichert - früher war die Oberfläche nach Einstellung immer gleich.  3. Ich kann keine neue Dateiein anlegen, alte zu öffnen geht aber problemlos 4. Folgende Meldung beim Einschalten von PhotoWorks: "PhotoWorks2: ERROR: Failed to open registry. System options will not be saved.". Trotzdem kann ich PhotoWorks starten und damit arbeiten Was habe ich falsch gemacht? Besonders ratlos bin ich, weil ich schon einige Male SWX installiert habe (in dem Büro in dem ich früher arbeitete), ohne Probleme. Viele Grüße, Alex, der ein wenig ratlos ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Mai. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yeti_fro_pro
Hallo Alex, scheinbar hast Du mit dem angemeldeten Profil nicht die Berechtigung in die Registry zu schreiben. Wenn Du Dir das ändern eines Parameters in der Registry zutraust, solltest Du das mal testen. Um die Meldungen zu umgehen, kannst Du Dich ja nochmal mit administrativen Rechten anmelden (nur so konntest Du SolidWorks installieren ) und einmal SolidWorks starten. Am besten mal mit Deinem Systemadministrator reden, das Du die entsprechenden Rechte bekommst. Dein Reseller hat bestimmt 'ne Liste welche da erforderlich sind  Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich habe Administratorenrechte auf dem Benutzerkonto. Nach diversen Installationsversuchen hatte ich die Registry bereits um sämtliche SWX -Eintragungen erleichtert. Trotzdem immer das gleiche Ergebnis. Viele Grüße, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yeti_fro_pro
erstellt am: 07. Mai. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem ist gelöst. Mein Benutzerprofil war wohl defekt. Trotz Admin-Rechten war nichts zu machen. Erst das Einrichten eines neuen Profiles hat dann zum Erfolg geführt. Viele Grüße, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
