  3D-Skizze spiegeln
Autor Thema:  3D-Skizze spiegeln (8252 mal gelesen)
Loipe
Sehen Sie sich das Profil von Loipe an!   Senden Sie eine Private Message an Loipe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Loipe
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine 3D-Skizze auf einer gebogenen Oberfläche erstellt. Nun möchte ich diese um einen Mittellinie spiegel. Wie ist das möglich ?
Die Skizze besteht aus ein paar Spline, die noch einzeln nachbearbeitet wurden. Es ist also sehr schwer diese nochmal spiegelverkehrt nachzuzeichnen.
Gruß Alex
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loipe 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Alex,
in der Skizze selbst geht das derzeit (noch) nicht. Du könntest aber zum Beispiel die Oberfläche spiegeln, die Skizze auf die Spiegelebene projezieren und diese Projektion dann wiederum auf die gespiegelte Oberfläche projezieren (Kurve, Trennlinie). Das Ergebnis kannst Du dann in eine neue 3D-Skizze holen.
Ist zwar recht langwierig, könnte aber funktionieren - hab's selbst noch nicht versucht.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
Das VeganWonderland existiert.
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loipe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du es schon mit dem Button "Spiegeln" aus der Skizzensymbolleiste versucht?
Loipe
erstellt am: 04. Mai. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei ist ein Bild der 3D Zeichnung. Die grüne Vertiefung möchte ich gerne auch auf der anderen Seite haben. Mit Spiegeln wollte ich es versuchen, aber ich check es nicht.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 04. Mai. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loipe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Loipe:
Gib mal in der SolidWorks Hilfe "Spiegeln-Feature" als Suchbegriff ein und folge Schritt für Schritt den Anweisungen. Dann sollte es auch funktionieren.
Im Zweifelsfalle, das Modell ins Forum hochladen.
Loipe
erstellt am: 04. Mai. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert. Danke
Gruß Alex
Freiform
Sehen Sie sich das Profil von Freiform an!   Senden Sie eine Private Message an Freiform  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freiform
Core2Duo-3,5 GHZ,
4GB-RAM,
ATI Fire GL,
Win XP,SWX2009
erstellt am: 22. Aug. 2007 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loipe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von G. Dawg:
Hallo G.Dawg,
in der Hilfe bei Spiegeln-Feature steht "Die Option Elemente spiegeln ist in 3D-Skizzen nicht verfügbar" ich kann kotzen in SW2007 sind die
elementere Sachen immer noch nicht drin(wie mit dem "Isolieren" das schon vor 10Jahren fällig war)und ich muss wieder auf irgendwelche workarounds ausweichen und die Zeit vergoiden
Freiform.
Kaum angefangen richtig zu arbeiten werde ich geweckt!
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loipe 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich es gesehen habe, soll Spiegeln usw. in einer 3D-Skizze, in SWX-2009 möglich sein.
Hier wurde die Geduld aber auf die Probe gestellt.
HTH
Andreas
  Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 07. Aug. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loipe 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal flexibel sein und nicht auf der einen Funktion bestehen: Macht doch erst ein Feature/Körper/Oberfläche daraus und spiegelt dann - geht doch fast überall gut. Zumal das Beispielbild verdammt symmetrisch aussieht; hier könnte man auch eine zuerst erstellte Hälfte am Ende komplett spiegeln! Also MIR hat das Spiegeln in der 3D-Skizze noch nie gefehlt...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
