Thema: zweizeilige Stückliste (1065 mal gelesen)
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es eigentlich möglich in einer SWX -Stückliste eine Spalte zu haben, bei der die einzelnen Zellen zweizeilig sind (obere Zeile: deutsche Beschreibung, untere Zeile englische Beschreibung). Die beiden Eigenschaften sind im Bautei definiert. Muss ich eventuell im Bauteil eine Hilfseigenschaft definieren, bei der die beiden Eigenschaften kombiniert werden? Ist es da möglich zwischen den Eigenschaften einen Zeilenumbruch rein zu kriegen? Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rapti
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs nun selber rausgefunden: Ich habe eine dritte Eigenschaft ins Bauteil genommen mit folgendem Inhalt $PRP:"Eigenschaft1"ALT+010"$PRP:"Eigenschaft2" --> ALT+010 wertet SolidWorks dann als Return (Zeilenumbruch aus. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Mai. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rapti
hallo rapti du hast die lösung schon gefunden, ist leider der einzige weg derzeit was ich schade finde, da ich eine zusätzliche eigenschaft benötige (wir haben fast 40, da will ich keine zusätzliche) gruss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
