  Teil in Toolbox stellen
INNOVATENEXT 27. | Regensburg, eine Veranstaltung am 19.10.2026
Autor Thema:  Teil in Toolbox stellen (548 mal gelesen)
Hufi
Sehen Sie sich das Profil von Hufi an!   Senden Sie eine Private Message an Hufi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hufi
erstellt am: 03. Mai. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine Ermeto Verschraubung in die Toolbox importieren. Nach RMT auf den Dateinamen und Auswahl "zur Bibo hinzufügen"
kommt auf der rechten Seite das entsprechende Menü. Nach Auswahl des Bauteils, Eingabe des Dateinamens und Auswahl in welchen Ordner die Verschraubung soll, klicke ich auf das Häkchen. Auf der rechten Seite wird die Konstruktionsbibo neu aufgebaut aber die Ermetoverschraubung
erscheint nicht!
Hat jemand einen Tipp?
Danke im voraus.
Hufi
HP XW4400
Intel Core2 Duo E6700
4GBSpeicher; 250GB Festplatte
QuattroFX3500
XP Professional
Trasch
Sehen Sie sich das Profil von Trasch an!   Senden Sie eine Private Message an Trasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trasch
hp Workstation xw4200
3,6 GHz / 2G Ram
120GB Samsung SATA
SWX 2007 SP2.2
PDMW 2007
WIN XP SP2
erstellt am: 03. Mai. 2007 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hufi 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben bei uns das gleiche Problem gehabt und folgende Lösung gefunden:
(Schätze, du wirst ja noch mehrere Verschraubungen zeichnen *gg*)
Einen neuen Ordner in der Konstruktionsbibliothek anlegen mit z.B. Schneidringverschraubungen
(Extras- Optionen- Dateiposition- Konstruktionsbibliothek anwählen und mit Hinzufügen den Ordner auswählen in dem die Verschraubungen liegen)
Rechts in der "Toolbox-Konstruktionsbibliothek" erscheint dann der Ordner.
Auf diese Art kannst du dir für deine selbst gezeichneten "Standardteile" eine Biblio anlegen.
Hoffe es ist hilfreich.
lg florian
Es funktioniert alles so lange, bis es nicht mehr funktioniert.
Hufi
erstellt am: 04. Mai. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Trasch
Danke für den Tip. Ich glaub ich hab das problem gefunden. Die ainzufügende Datei sollte man nicht in dem jeweiligen Ordner vorher abspeichern, sondern z.B. auf dem Desktop. Danach über den normalen Vorgang die Datei in die Toolbox einchecken.
Hufi
HP XW4400
QuattroFX3500
XP Professional
