  rote Ansichten
Autor Thema:  rote Ansichten (606 mal gelesen)
teddybär
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von teddybär an!   Senden Sie eine Private Message an teddybär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teddybär
SolidWorks 2013 SP2.0
Windows 7 64 bit
Pro.File 8.4
erstellt am: 03. Mai. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Solid Profis,
ich habe eine Zeichnung die während des öffnens fast alle Ansichten in rot darstellt. Wenn fertig mit laden ist die Zeichnung normal schwarz. Es wird auch während des öffnens und danach kein Fehler angezeigt.
Kennt jemand das Problem? Muß ich damit rechnen, daß die Zeichnung bald in die Grütze geht?
vielen Dank im vorraus für Eure Hilfe
Gruß aus Hamburg
Jens
Wastian_P
Sehen Sie sich das Profil von Wastian_P an!   Senden Sie eine Private Message an Wastian_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wastian_P
WIN XP Pro.x64 SP2
HP Workstation xw 4600
Core 2 Duo E8500 3,17 GHz
4GB RAM
NVidia Quadro FX 4600 768 MB
HP 22" LCD-W Monitor
150 GB Festplatte Raid 1
Solid Works Office Professional 2009 SP 1.0
erstellt am: 03. Mai. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddybär,
Dieses Problem hatte ich auch schon des Öfteren.
Bei mir war es halt Blau, Grün, Rot usw., je nachdem wie ich gerade den Layer eingestellt habe.
Versuch mal rechts auf eine Zeichenansicht zu klicken und dann die Komponentenlinien anzuklicken.
Im Fenster wählst du dann unter Layer "kein" und bestätigst.
Mir hat es halt geholfen.
Wünsche noch einen schönen Tag
Patrick
teddybär
Techniker
Windows 7 64 bit
Pro.File 8.4
erstellt am: 03. Mai. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
"kein Layer" ist schon gewählt, aber wenn´sich nichts ändert ist ja alles gut, hatte nur Angst das wäre eine letzte Warnung von Solid.
Gruß Jens
Wastian_P
WIN XP Pro.x64 SP2
4GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddybär
OK, dann weiß ich leider auch keine Antwort auf dieses Phänomen.
Wie du schon sagstest:"Solange nix passiert ist ja alles in Ordnung"
Aber jeder der SolidWorks kennt ist bestimmt mit solchen unerklärlichen Phänomenen vertraut.
Vielleicht stoßt ja jemand auf dieses Problem und findet eine Antwort,bis dahin in die X-Akten damit!
Schöne Grüße aus Kärnten
Patrick
