 | CATIA V5 Blechkonstruktion Schulung - online, ein Seminar am 14.09.2026
Thema: Verzeichniss Änderung (1146 mal gelesen)
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Recht schönen Morgen SWX  Gemeinde! Ich habe ein Problem in 2 Baugruppen. Wenn ich eine der beiden BG's öffne, fragt er mich andauernd, in welchen Verzeichis die Teile zu finden sind. Nachdem ich ihn den Pfad angegeben habe, hat er sie natürlich gefunden. Wenn ich dann erneut die BG öffne, kann er die Teile erneut nicht finden und ich muss ihm erneut den Pfad angeben. Diese "Fragerei" kam wahrscheinlich deshalb zu stande, weil ich während der Konstruktionsphase das Verzeichnis geändert habe. Bislang musste ich bei diesen Problem nur einmal alle Teile vollständig laden und musste ihm somit einmal die richtigen Pfade angeben. Leider funktioniert das hier nicht mehr. Hat jemand eine Idee, wie aus diesen Schlamassel heraus komme? Herzlichen Dank im Vorraus, Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Hallo Formi, ganz spontan kommt mir etwas absolut Banales in den Sinn... Nachdem Du den Pfad angegeben hast und SWX  alle Teile findet, speicherst Du die BG dann auch noch? Sind evtl Unterbaugruppen vorhanden, die auch gespeichert werden müssen? Servus, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kayyy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 210 Registriert: 05.04.2005 SW10 / SP2.1
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Hallo Formi, das Problem habe ich auch, allerdings fragt er mich das bei Importierten Baugruppen und auch nicht immer und nur bei einigen Teilen. Meine Vermutung ist, dass SW dann fragt, wenn schon Teile mit dem gleichen Namen existieren oder wenn ich im SW-Explorer die Baugruppe einmal kopiert habe. Ich bin auch noch am herumtüfteln. ------------------ Geht nicht gibt's nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Endlich mal jemand mit dem gleichen Problem! Nun wie ich das korrigiere:
- Nur die TEILE öffnen! Alle bis auf die "shared"-Teile, wie Schrauben, Normteile etc. - Jede Baugruppe öffnen (drag & drop eigent sich am besten, da SWX zu doof ist, mehr als eine Datei aufs Mal zu öffnen!) - Alle Referenzen prüfen!!! GANZ WICHTIG! - Dann den Knopf "Alles speichern" drücken. - Alles schliessen und nun die oberste Baugruppe öffnen - wieder alle Referenzen prüfen; speichern, fertig.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch! Natürlich speichere ich die BG und auch alle anderen Teile und BG's, nachdem ich ihnen den Pfad angegeben habe. G.Dawg, dein Lösungsvorschlag ist recht umständlich, aber funktioniert wenigstens, danke. Gibts vielleicht noch einen schnelleren weg? Ansonsten kann man sagen, SWX ist manchmal zu doof, sich Verzeichnisse zu merken. Somit muss man das Problem mühsälig wegarbeiten! Danke trotzdem, Gruß, Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Natürlich möchte ich auch einen einfacheren Weg zur Lösung des Problems!! Momentan aber leider nicht bekannt! Ich habe da irgendow (im Moment unauffindbar) Unterlagen über Datenmanagement von Solidworks. Dort steht wie Solidworks vorgeht mit dem Öffenen und Speichern von Dokumenten. Auch, dass Solidworks Daten aus dem Verzeichnis liest aus welchen die letzte Datei geöffnet wurde... so ca... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
ihr solltet euch mal mit der Systemoption Dateipositionen/Ordner für referenzierte Dokumente beschäftigen - in der SWX  -Hilfe ist dazu auch recht ausführlich beschrieben worden. Das will ich hier nicht alles auflisten. Kurz zusammengefaßt: Eine Baugruppe/Zeichnung o.ä. "kennt" den Ort, wo das referenzierte Teil/Baugruppe zuletzt gespeichert war - und sucht es zuerst dort! Findet SWX  dort das Teil nicht - fragt SWX  euch, wo es denn nun suchen soll (was soll es sonst auch machen). Die Alternative: Unter Systemoptionen/Externe Referenzen die Option "Duchsuche Dateipositionen nach externen Referenzen" aktivieren und in den Systemoptionen/Dateipositionen-Ordner für referenzierte Dokumente die Ordner angeben, wo SWX  suchen soll, wenn es referenzierte Dokumente nicht dort findet, wo es zuerst sucht! DAs klappt bei uns seit Jahren wunderbar ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
