  fehler beim speichern des Dokuments
Autor Thema:  fehler beim speichern des Dokuments (1620 mal gelesen)
sandyb
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von sandyb an!   Senden Sie eine Private Message an sandyb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandyb
2 GB
Microsoft XP SP 2
Mobility Fire GL 128 MB
SWX 07 SP3.1
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann meine Baugruppe nicht speichern, kommt immer die Fehlermeldung:
Fehler beim speichern des Dokuments.
Kann mir bitte jemand helfen?
Wenn ich auf speichern unter gehe kommt auch die Fehlermeldung.
Sandy
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandyb 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben wir hier auch, aber nur wenn wir im Netzwerk speichern. Lokal ist das nie der Fall. Lösung, derzeit keine...
David
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandyb 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich vorhin bei einem Kollegen auch.
Er wußte noch genau, welches Teil er zuletzt eingefügt hatte.
Dann diese Teil in der BG unterdrückt, und dann ging es wieder.
Lag also an diesem Teil.
Komisch war nur, dieses Teil in einer neuen BG einbauen geht, nur in dieser eben nicht.
War bei uns kein Problem, denn das war eine als Teil gespeicherte importierte BG.
Diese dann als Parasolid ex- und wieder Importiert, eingebaut und fertig.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Mai. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandyb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie David schon geschrieben hat, schon mal lokal gespeichert?
Tritt der Fehler nur bei einer Baugruppe oder bei allen?
Tritt der Fehler auch bei Einzelteilen auf?
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
sandyb
2 GB
Microsoft XP SP 2
SWX 07 SP3.1
erstellt am: 02. Mai. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab auch schon probiert auf die Festplatt zu speichern geht, aber auch nicht.
Hab auch schon alle Teile geöffnet, die gehen zum speichern und alles andere auch.
Grüssle
Oberli Mike
erstellt am: 02. Mai. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandyb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast mal versucht der Baugruppe beim Speichern einen anderen Namen zu geben?
Ansonsten mal den Computer neu booten.
sandyb
2 GB
Microsoft XP SP 2
SWX 07 SP3.1
erstellt am: 02. Mai. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmh...
wenn ich den neu boote dann ist doch alles weg, oder???
mit einem anderen Namen funktioniert auch nicht.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Mai. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandyb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sandyb,
meist liegt es daran, dass irgendwo in der Baugruppe ein paar  inkonsistente Daten von Konfigurationen drinstecken, das hängt wiederum oft mit alten, nicht konvertierten Daten zusammen.
Du kannst auch noch versuchen, dir in deiner Baugruppe eine Konfiguration zu machen, in der alle Komponenten unterdrückt sind und mit dieser als aktive Konfiguration zu speichern. Leider nützt das auch nichts mehr, wenn die korrupten Daten einer Komponente bereits im Arbeitsspeicher sind.
Ist denn das Problem, dass du jetzt daran gearbeitet hast und deine Arbeit noch retten willst oder kannst du die Baugruppe generell nicht mehr speichern, nachdem du sie aufgerufen hattest? Dann kannst du den Trick mit der neuen Konfiguration machen, indem du beim Öffnen den Haken bei "Erweitert" machst und dir direkt eine neue Konfiguration erstellst, die nur die Baugruppenstruktur beinhaltet. Dann lässt sich die Baugruppe meist wieder in dieser Konfiguration speichern.
Wenn das klappt anschließend alle Konfigurationen der Baugruppe vollständig dargestellt aktivieren und mit CTRL-Q neu durchrechnen, dadurch sollten alle Daten in der Baugruppe neu aufgebaut werden.
Ich hoffe, das hilft noch einen Schritt weiter.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
sandyb
2 GB
Microsoft XP SP 2
SWX 07 SP3.1
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich wollte versuchen meine Arbeit zu retten...
Aber wenn es nicht geht, muss ich sie halt nochmal machen
sandyb
2 GB
Microsoft XP SP 2
SWX 07 SP3.1
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab die Baugruppe geschlossen und mach was fehlt nochmal neu..
mit der hoffnung, dass sowas nicht mehr passiert....
Danke euch
