  Länge & Position von temporären Achsen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Länge & Position von temporären Achsen (1423 mal gelesen)
Sebastian Enz
Konstrukteur, MB & FWT, Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Enz an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Enz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Enz
SWX 2010 SP4
(WF2.0 M190)
Win XP
Intel Core 2 6600 2,4GHz
2GB
Quadro FX 560
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich arbeite seit nach langer Zeit wieder am SWXSolidWorks. Jetzt ist mir aufgefallen, daß sich die temporären Achsen nicht adaptiv an die Feature- Größe anpassen bzw. aus dem Teil herausschieben.
Kann man das einstellen oder ist das ein Bug.
Nebenbei kann man alle "Ebenen- Umrandungen" manuell in der Größe verändern. Geht das auch automatisch (Bauteilgröße)? Ich habe zuletzt mit Pro/E gearbeitet, da passen sich die Ebenen selbst an. Wobei das manuelle mitunter auch hilfreich ist, wenn sich eine Ebene nur auf ein Feature bezieht.
Viele Grüße,
Sebastian
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 02. Mai. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Enz 10 Unities + Antwort hilfreich
auf den drei Hauptebenen, RMT, und dann auf automatisch einstellen.
Die Länge der temporären Achsen kann man nicht einstellen (glaube ich). Die selbst erstellten Achen kann man ihrer Länge verändern.
MFG Robert Hess.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 02. Mai. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Enz 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch, bei werden die temporären Achsen dynamisch angepasst!
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 02. Mai. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Enz 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für einen Grund sollte es denn geben, die temporären Achsen der Länge und Position her einstellbar zu machen? Soweit ich weiß, sind diese Achsen die unmittelbare und absolute Zylinderachse bei zylindrischen Geometrien und dürften meiner Meinung nach garnicht veränderbar sein.
Sebastian Enz
SWX 2010 SP4
(WF2.0 M190)
Win XP
2GB
Quadro FX 560
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade nochmal geschaut, es betrifft die Schrauben aus der Toolbox! Da sind alle Achsen zu lang und stören in der Baugruppe. In der Sizze der Schraunbe sind die Enden der Mittellinie auch nicht definiert.
Bei selbst erstellten Teilen tritt der Fehler, soweit man von Fehler sprechen darf, nicht auf.
G. Dawg
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Enz 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann tu' doch einfach die Achsen alle ausblenden!
In der Baugruppe unter Ansicht...
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Enz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gemeinde!
Das letztgenannte vom Sebastian stört uns seit Jahren, betrifft Normteile. Das liegt aber daran (=meine starke Vermutung), daß die grundlegenden Skizzen von fleißigen/preiswerten Studenten für die Firmen entwickelt wurden, die nachher Geld damit machen. Ich kenne daß zum Teil aus meiner Praktikazeit und Studentenjob bei ner Firma, die mit Siem??? anfängt. Man ist so schön anhnungslos...
Grüßle, H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Enz 10 Unities + Antwort hilfreich
...besonders kreativ muß der Ersteller beispielsweise der Paßfedern gewesen sein vielleicht bekommen wir ja hier im Forum raus, wozu er eine Skizze Namens "Banane ohne y" benötigt und wie er auf solchen Namen kommt...
Hartmut Tylla
