  Lehrlizenz-Wasserzeichen trotz neuer Forschungslizenz
Autor Thema:  Lehrlizenz-Wasserzeichen trotz neuer Forschungslizenz (3565 mal gelesen)
Copper
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Copper an!   Senden Sie eine Private Message an Copper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Copper
MS Windows Vista X64 Business;
Intel Core 2 Duo E8400 CPU 3.0 GHz;
4.00 GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 1700;
Monitor: Dell 2407WFP;
SWX 2009 SP4.1
erstellt am: 30. Apr. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben,
Ich hab endlich SWXSolidWorks 2007 als Forschungslizenz bekommen. Davor durfe ich lediglich mit einer Lehrlizenz SWXSolidWorks 2006 üben.
Ich hab also brav die alte Version deinstalliert, und die neue draufgepielt. Nur leider bekomm ich beim drucken immernoch das beknackte Wasserzeichen "SolidWorks Lehrlizenz - Nur für Lehrzwecke". Da lacht sich ne Werkstatt doch tot..
Könnt Ihr euch noch eine andere Lösung vorstellen, als erneut zu deinstallieren und installieren ..und dabei vielleicht besser drauf zu achten, ob da nicht doch noch irgendwelche Programmdateien auf dem PC sind?
Danke und Aloha,
Copper
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 30. Apr. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Copper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Copper,
hast Du bei der Deinstallation auch die Registry-Einträge entfernt?
Nur interessehalber, wie unterscheidet sich die Forschungslizen von der Lehrlizenz (von erstere habe ich noch nie was gehört)?
Gruß HaPe
Copper
Dipl.-Ing.(FH)
4.00 GB RAM;
SWX 2009 SP4.1
erstellt am: 30. Apr. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus HaPe,
Ne, hab ich natürlich net gemacht. Hätte ich sollen? Blöd
So, Unterschied Forschungs und Lehrlizenz.. Hmm, ich denk der Hauptunterschied ist:
Lehrlizenz: rein zur SWXSolidWorks-Ausbildung
Forschungslizenz: für sog. non-profit Forschungseinrichtungen
Copper
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Apr. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Copper 10 Unities + Antwort hilfreich
Das löschen der Reg kannst du dir sparen. Der Eintrag ist in den
Dateien. Sowohl in den Modellen wie auch in den Zeichnungen.
An diese Einträge können durch SolidWorks gelöscht werden. Ob ein Reseller dies auch kann entzieht sich meiner Kenntnis.
Kann dir nicht sagen, unter welchen Bedingungen diese Einträge
durch SolidWorks entfernt werden. Frag doch mal bei deinem Reseller nach.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 30. Apr. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Copper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Copper,
ich bin jetzt davon ausgegangen, das es neu erstellte Modelle waren.
Wenn Du Modelle geladen hast, die mit der Lehrlizenz erstellt worden sind, dann ist es so wie Mike geschrieben hat, der Eintrag steht im Modell und in der Zeichnung drin.
Gruß HaPe
Copper
Dipl.-Ing.(FH)
4.00 GB RAM;
SWX 2009 SP4.1
Ahh,
I see, wenn der Eintrag aber in den Modell- bzw. Zeichnungsdateien ist, heisst das dann, dass ein mit der neuen Lizenz erstelltes Modell das Wasserzeichen nicht hat? Ich werds testen..
Danke für die schnellen Antworten, werd mich mal mit dem Reseller unterhalten.
Aloha, Copper
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Apr. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Copper 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es nur 2 möglichkeiten:
reseller ändert die modelle und zeichnungen für dich um
oder
du zeichnest die modelle neu, was der bessere weg ist
1. du übst noch weiter
2. du kannst aus den modellierungsfhlern lernen und sie gleich ausbessern
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
