  Starke Performance Probleme Materialdatenbank mit texturen?
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Starke Performance Probleme Materialdatenbank mit texturen? (1454 mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 30. Apr. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Projektmitarbeiter bei einem größeren Ingenieursdienstleister. Dadurch komme ich in versch. Firmen herum. Mein Problem ist folgendes in dieser Firma habe ich starke performance Probleme die meiner Einschätzung nach nicht sein sollten. Meine vermutung hier liegt darin, daß man über die Materialdatenbank ein Material definiert, dabei wird von Haus aus eine Texture auf das Teil gelegt, kann dies zu starkem performance verlust führen? Auch für weitere Anhaltpunkte wo man Leistung suchen kann bin ich sehr dankbar. Rahmenbedingungen sind SolidWorks2007 (soll wohl an sich schon Performance schwierigkeiten haben) 2GB RAM und nur einen 1,8Ghz Rechner. Mein vergleich beruht aber auf ähnlicher Hardware allerdings mit SW2005, und in dieser Firma ist das Solidworks diesem hier regelrecht davongerannt.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Apr. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und wilkommen auf dem SWX- Brett bei CAD.de,
Hast du schon mal auf dem SWX Brett mit dem Wort "performance" gesucht? Da kommen jede Menge Treffer.
Geh doch mal auf die Homepage von Stefan Berlitz.
Unter KnowHow findest du von Stefan einen Vortrag von der CAT.Pro 10.2005, dieser handelt über das Thema Performance.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 30. Apr. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas mehr Infos wären nicht schlecht. Arbeitet ihr lokal, oder serverbasiert, mit einem PDM-System, läuft im Hintergrund ein Virenscanner, welches Servicepack bei SWXSolidWorks, wie groß sind die Baugruppen / Teile, sind in den Teilen viele Muster, Fasen, Radien drin, restliche Hardware (Grafikkarte+Treiber) usw...?
Gruß HaPe
PS: fülle doch bitte noch Dein Profil aus!
Press play on tape
erstellt am: 30. Apr. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mehr infos:
SolidWorks Offixe Premium 2007 SP2.2
PDM MaxxDB (nicht besonders gut, sehr langsam)
im Hintergrund läuft ein Virenscanner (Symantec)
Performance Problem tritt auch bei kleinen Baugruppen auf, z.B. dauert es lange bis das Eingabefenster beim Bemaßen von Skizzen (Teil) aufgeht.
Muster haben wir hier keine, Fasen u. Radien in normalem Umfang.
Graka NVIDIA Quadro FX 1000 Treiber vom 12.07.06 ver. 9.1.3.6
mein Verdacht liegt auch noch am Netzwerk, da beim öffnen von großen Baugruppen (Flughafenfahrzeuge) die Rechenleistung nie auf 100% geht erst nach einer ganzem Weile wenn er beginnt die BG durchzurechnen, meine daß er lange braucht die teile zu laden (evtl. MaxxDB)
vielen Dank für die bisherigen Beiträge.
@Mike danke, der Vortrag ist gut, meiste sachen sind richtig eingestellt muß aber nochmals genau checken. Leider liegt es in diesem Fall eher am umfeld als an den einstellungen und Vorgehensweise beim modellieren.
Vielleicht noch zu meiner Person:
erste Erfahrung in SW im Jahr 2000 mit SW2000 (dauer ein Jahr)
drei Jahre Pause (Autocad ätzend)
2005/2006 (SW2005 dauer zwei Jahre)
P.S. werde mein Profil demnächst erstellen
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 30. Apr. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
dann würde ich als erstes mal die Einstellungen des Virenscanners überprüfen, welche Dateiarten er scannt. Steht er evtl. auf alle, dann werden bei einem Zugriff auf die Modelle diese erst durch den Virenscanner gedreht. Besser wäre das Ding ganz abzuschalten. Welche Netzanbindung hat denn der Datenbankserver?
Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 30. Apr. 2007 editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 30. Apr. 2007 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Press play on tape:
Dies ist richtig. Aber die meisten User können nie genug Performance bekommen, ich auch nicht
Es gibt verschiedene Einflüsse, welche die Performance beeinträchtigen. Zu wenig RAM ist meines Erachtens der grösste Fehler, die Grafikkarte sollte auch ordentlich sein, auf jeden Fall muss sie mehrere Fenster im Open GL Betrieb suporten, ansonsten steht dein Computer wenn du mehrere Modelle in verschiedenen Fenstern offen hast. Beides scheint mir bei dir erfüllt zu sein, auch wenn dein Treiber etwas älter ist. (auf der SolidWorks Homepage kannst du den neuesten zertifizierten Treiber zu deiner Grake herunterladen.
Im weiteren kann das Netzwerk ein Schwachpunkt sein. Dies kannst du überprüfen, indem du das Netzwerk abhängst und ohne arbeitest (musst aber dafür sorgen, dass alle Vorlagefiles lokal verfügbar sind, und keine Einstellung auf das Netzwerk ziehlt. Bei Floatinglizenze kannst du dir ja eine lokal auf den Computer auschecken.
Du hast geschrieben, dass du vermutest, dass es an der Materialdatenbank liegt, bez. an den damit verbundenen Texture.
Hast du schon mal alles Material und Texturzuweisungen entfernt?
Mike
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Apr. 2007 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schon alle geschrieben haben
virenscanner richtig eionstellen, auch wenn der admin sagt er ist richtig eingestellt (schon erlebt, hat alles gescannt)
texturen umbedingt ausschalten, du wirst den rechner nicht wieder erkennen
gruss martin
diese 2 dinge reichen meist aus (ausgenommen wirklich saublödes modellieren ist ein problem)
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
