 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: zeichenansichten können nicht gedruckt werden (646 mal gelesen)
RedBully Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 30.04.2007
erstellt am: 30. Apr. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Gemeinde Ich habe ein Problem beim Drucken. bei einer Zeichnung werden beim Drucken nur ein Teil der Zeichnungsansichten komplett ausgedruckt. Die restlichen Ansichten enthalten nur Masse, Bearbeitungszeichen u.ä. Ich hab schon vieles versucht. Zeichnung speicher und neu laden, Im Druckmenü die Zeichansichten-Qualitat auf hoch geändert. hat aber alles nicht gebracht. Dann mir jemand weiterhelfen, wie ich die Zeichenansichten zu Papier bringe?! Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 30. Apr. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RedBully
Hallo RedBully wenn du die problematische Ansicht gewählt hast, wird dir links der Eigenschaftsmanager angezeigt. Dort findest du dann unter "Anzeigeart" die Punkte "Entwurfsqualität" und "Hohe Qualität". Stell da mal auf hohe Qualität. Hoffe dir Flügel verleiht zu haben. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horrores Mitglied CAD admin - System Support
 Beiträge: 187 Registriert: 23.08.2002 Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1) DBWorks R 14
erstellt am: 30. Apr. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RedBully
Moin RedBully Guter Tipp von Markus! Falls das nicht hilft fällt mir so auf die schnelle noch ein. Erstelle ein PDF von der ZGN so kannst Du unterscheiden ob es ein SWX  fehler oder ein Druckerproblem ist. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RedBully Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 30. Apr. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RedBully
RedBully Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RedBully Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Ein Tag vor dem 1. Mai bist du mein "Held der Arbeit" hat funktioniert. Ich weiss jetzt auch was das Problem war. Die ursprüngliche Zeichnung wurde noch in SWX2005 erstellt. Da war es noch möglich für jede Zeichenansicht auf hohe Qualität umzustellen. Bei SWX2006 und höher ist diese Option meines wissens entfallen. Ich musste für alle abgeleiteten Ansichten "wie elternansicht" aktivieren und schon hats geklappt. Danke nochmals.
