Thema: Abgelöste Zeichnung per Tastenkombination (638 mal gelesen)
Konstruktulf Mitglied Maschbau-Ing.
 Beiträge: 41 Registriert: 18.08.2005 SWX 2007 Xeon@3,2GHz NVidia Quadro FX 1100
erstellt am: 28. Apr. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich dwg´s oder dxf´s aus SWX -Zeichnungen erstelle, mache ich das per Makro, dass ich über eine Tastenkombination auslöse. Dazu steht im Makro die entsprechende Dateinamen-Erweiterung, also .dwg, .dxf oder .pdf. Nun möchte ich auf gleichem Wege gerne Zeichnungen als abgelöste Zeichnungen speichern, um sie an unsere Fertigungsabteilung zu schicken, die nicht auf die Modelle zugreifen können soll. Das Problem ist beim Makro allerdings, das die Erweiterung für normale und abgeleitete Zeichnungen die gleiche ist, folglich kann ich das vorhanden Makro nicht dafür abwandeln. Weiß jemand eine andere Methode, um das möglichst per Tastenkombination oder mit nur einem Klick in SWX zu machen, um sich das Datei -> Speichern unter ->... jedesmal zu sparen? Woran erkennt eigentlich Windows eine abgelöste Zeichnung? Diese werden ja trotz gleicher Erweiterung mit einem eigenem Dateisymbol im Explorer dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Apr. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
erstellt am: 30. Apr. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 30. Apr. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
Zitat: Original erstellt von Konstruktulf: Ja, aber man kann nicht messen und editieren.
Das kann manchmal sehr von Vorteil sein. Viele Grüße Michael [Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 30. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Apr. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
Ich sehe das Problem nicht ganz. Wenn du Fallunterscheidungen hast für DWG, DXF und PDF kannst du doch ganz einfach eine weitere Fallunterscheidung für die Abgelöste Zeichnung erstellen, und beim Dateinamen z.B. "_abgel.SLDDRW" im Dateinamen ergänzen, als nur z.B. ".DXF" Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde die Zeichnungen eben gerne so abspeichern, dass sie mit SWX  zu öffnen sind. eDrawings gefällt mir nicht und ist nicht "rückwärtskompatibel". Und man soll eben Texte oder Maße hinzufügen können, natürlich so, dass das Modell nicht verändert werden kann. Dann könnte ich die Zeichnungen auch editiert wieder zurückbekommen, z.B. bei Serienteilen, mit den Angaben, die die Fertigung für wichtig hielt selbst hinzugefügt hat. Ich möchte halt gerne bei einem Format bleiben, dass Problem ist eben die effiziente Konvertierung. Bei z.B. 80 Zeichnungen pro Projekt plus den dxf-Versionen kommt da ganz schön was zusammen... Vielen Dank für die Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 30. Apr. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktulf
Hallo Konstruktulf. Ich muss zugeben, dass ich auch skeptisch bin, wenn die Produktion Zeichnungen ändern kann. Ich bin überzeugt, dass über kurz oder lang (eher kurz) eine Änderung gemacht wird, die nicht in der "Kompetenz" der Fertigung liegt. Darüber hinaus solltest, oder musst Du sogar dann aber auch für jedes Teil 2 Zeichnungen haben. hier kommte die Frage nach dem Speicherplatz auf, welche mit PDF imho besser gelöst ist. Nun, wie auch immer. Ich meine, dass mit dem Befehl ModelDoc2::SaveAs4 Dein Problem gelöst werden kann. Wenn Du mal in der Hilfe nachsiehst, findest Du den Parameter "Version" bei welchem Du "swSaveAsDetachedDrawing" angeben kannst. Das (in einem Makro verbaut) sollte Dein Problem eigentlich lösen.
------------------ Gruss Andreas bachmann engineering ag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
