  Blechabwicklung
Autor Thema:  Blechabwicklung (806 mal gelesen)
Kingolomeo
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Kingolomeo an!   Senden Sie eine Private Message an Kingolomeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kingolomeo
erstellt am: 27. Apr. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe eine Belchteil im Fertig gebogenem Zustand im .iges Format und kann das auch ohne Probleme mit Solid Works öffnen. Nun möchte ich das Komplett Abgewickelte Blech haben! Wie kann ich das Abwickeln oder wie sage ich dem solid works das es ein blech ist?
Danke für die Hilfe!
Ralf Tide
erstellt am: 27. Apr. 2007 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kingolomeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MfG,
willkommen im Forum.
Einfügen->Blech->Biegungen
HTH & bis demnäx,
Ralf
Kingolomeo
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 28. Apr. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
danke für die hilfe aber so klappt das nicht, wenn ich dann auf das icon Abwickeln drück kommt die Fehlermeldung "Dieses Teil kann nicht zu einem neuen Blechteil umgewandelt werden. Dieses Feature kann nur auf ein Teil mit gleichförmiger Dicke angewendet werden."
was nun?hab mal ein bild von dem teil hinzugefügt!
danke im voraus
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Apr. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kingolomeo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke es sind diese komischen Beulen (Sicken?) an denen sich SWXSolidWorks stört. Versuch doch mal diese zu entfernen und dann die Abwicklung zu machen.
Gruß HaPe
Kingolomeo
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 28. Apr. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein das es durch die Sicken nicht funktioniert!?
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 28. Apr. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kingolomeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kingolomeo,
wenn Du willst, dann kann ich Dir das Teil abwickeln und als STEP wieder geben.
Viele Grüsse
Hobi
Kingolomeo
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 28. Apr. 2007 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre ja nicht schlecht wenn du es machst, aber wollte es eben selber versuchen! wie machst du das, nicht mit Sw oder?
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Apr. 2007 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kingolomeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast geschrieben, das Du das Teil als *.igs hast. Beim Laden die Option Versuch zur Erstellung von Volumenkörpern ausschalten, damit Du ein reines Flächenmodell erhälst. Dann die Flächen, welche die Sicken bilden löschen und die Flächen des Blechs so anpassen, das die entstandenen Löchen geschlossen werden. Dann mit Oberflächen zusammenfügen (siehe Bild) das Ganze wieder zu einen Volumenkörper vereinigen. So sollte es eigentlich gehen.
Gruß HaPe
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 02. Mai. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kingolomeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kingolomeo:
Nee,
nicht mit SWXSolidWorks
Aber ich denke mal, dass es bestimmt auch ausreichend ist, die Sicken einfach wegzulassen.
Aber dennoch, wenn ich helfen kann, gerne. Brauche dann auch noch die Materialbezeichnung wegen der Fliesseigenschaften.
Viele Grüsse
Hobi
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kingolomeo 10 Unities + Antwort hilfreich
.....die Fehlermeldung "Dieses Teil kann nicht zu einem neuen Blechteil umgewandelt werden. Dieses Feature kann nur auf ein Teil mit gleichförmiger Dicke angewendet werden."
was nun?
Es liegt definitiv an den Sicken.
Eine Möglichkeit über die Flächen wurde bereits beschrieben.
Du kannst aber auch über das Volumen gehen. Mit Material hinzufügen und Material wegnehmen kannst du die Sicken "ausbügeln". Anschliessend als Parasolid speichern und neu importieren.
Wenn du das Teil auch in einer Baugruppe einfügen willst, würde ich dir Empfehlen, die Sicken mit SWX - Featuren wieder zu erstellen, und diese Feature für die Abwicklung dann einfach unterdrücken.
--> z.B. für eine neue Konfiguration "Abwicklung" erzeugen, und die
    entsprechenden Feature unterdrücken, und dann auf der Zeichnung
    für die Darstellung der Abwicklung diese Konfig benützen.
BTW: Kannst du nicht vom Ersteller des Teils noch eine Version ohne
    Sicken anfordern? Dann kannst du dir den ersten Teil sparen.
    Obwohl das nicht viel Zeit in anspruch nehmen sollte.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
