  Zeichnungsproblem:Bemaßen von Fein- und HeliCoil Gewinde
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnungsproblem:Bemaßen von Fein- und HeliCoil Gewinde (5816 mal gelesen)
L.Schröter
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von L.Schröter an!   Senden Sie eine Private Message an L.Schröter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Schröter
Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter.
(Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 27. Apr. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Beim Bemaßen von Gewinden in Zeichnungen kämpfen wir schon seit langem mit SWXSolidWorks. Die Bemaßung von HeliCoil Gewinden (und auch Feingewinden) ist nicht korrekt. Siehe Bild 1 und 2.
Wir müssen diese Gewinde dann händisch entsprechend ändern, was bei sehr vielen Gewinden ein ziemlicher Aufwand ist.
Bei HeliCoil ist es ja nicht ganz so tragisch, aber leider ist es jetzt schon öfter aus Feingewinde ein Regelgewinde geworden. Das ist dann mehr als Ärgerlich.Ich weiß natürlich das man die Zeichnungen entsprechend prüfen sollte, doch der Alltag ist ja oft recht Arbeitsintensiv.
Komisch ist ja, das SWXSolidWorks die Gewinde in einer Bohrungstabelle richtig einträgt. Siehe Bild 3
Hab schon die Suche hier bemüht aber leider nichts gefunden was weitergeholfen hat.
L. Schröter
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 27. Apr. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.Schröter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo L.Schröter,
Gleich mal ein Tip am Rande. Anhänge bitte ohne Sonderzeichen
wie ä ö ü oder das deutsche Doppel S hochladen
Nun zu deiner SWX Frage.
Bei der Bemassung eines Gewindes in einer Zeichnung musst du zwischen einer normalen Bemassung und der Bohrungsbeschreibung unterscheiden.
Die normale Bemassung fragt die Eigenschaften vom Bohrungsassis nicht ab, die Bohrungsbeschreibung hingegen schon.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
L.Schröter
Projektierung
erstellt am: 27. Apr. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, das mit ä ö ü hatte ich ja bedacht, nur das ß hatte ich vergessen
Hab die Datei nochmal angehangen
Ist es denn möglich, diese Beschreibung auch in der "normalen" Bemaßung irgendwie einzustellen. SWXSolidWorks weiß doch eigentlich was es für eine Bohrung ist.
L. Schröter
