  Rohrrahmen bespannen
Autor Thema:  Rohrrahmen bespannen (729 mal gelesen)
leberkas
ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von leberkas an!   Senden Sie eine Private Message an leberkas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leberkas
2006 magn. SP0
erstellt am: 26. Apr. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
bin zum ersten mal hier und nur ein Gelegenheits-SWXler. Ich habe einen Rohrrahmen für einen Kinderwagen konstruiert und würde diesen Innen und Aussen zum Rendern mit Stoff bespannen. Die Rohre sollten nicht mehr sichtbar sein und der "Stoff" eng an den Rohren anliegen.
Wie könnte ich da vorgehen? evtl. mit Oberfläche ausformen?
Danke für Eure Hilfe.
Frank
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 26. Apr. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leberkas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
das ist ja nun mit Sicherheit nicht so trivial.
Ich würde zunächst mal Oberflächen um die Rohre legen und zwar so, dass deren Längskanten dort verlaufen, wo der Stoff das tangential das Rohr verläßt. (Ist etwas schwierig in Worte zu fassen.)
Möglicherweise ist es aber realistischer die Hüllen mehr im Profil wie eine Eistüte aufzubauen?!
Wie auch immer, wenn Du dann die Flächenhüllen um die Rohre hast, kannst Du mit Oberfläche - Ausfüllen ganz gut die entsprechenden Kanten verbinden bzw. bespannen. Sicher mußt Du dafür auch 3D Skizzen verwenden um die Sache zu verfeinern.
Hoffe das hilft,
Andreas
[Diese Nachricht wurde von clownfisch am 26. Apr. 2007 editiert.]
