  PDM-Works Berichtefunktion in VB/VBA nachbilden
CATIA Automation: Workflows standardisieren und Aufgaben automatisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  PDM-Works Berichtefunktion in VB/VBA nachbilden (940 mal gelesen)
Harald Stratmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
W7 professional-64bit
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde,
insbesondere Prog-Profis,
ich würde ganz gerne in Analogie zur Berichte-Funktion in
PDM-Works, diese in VB/VBA-Programmen nutzen.
Ziel soll sein, eine Teilestatistik zu einer Baugruppe direkt
aus PDM-Works nach Excel auszulesen.
Scheiter derzeit aber an der API-Doku zu PDM-Works.
Das beste sind eigentlich immer Programmbeispiele,
diese sind dort aber dünn gesät.
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Harald
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald Stratmann,
es ist natürlich davon abhänig, was Ihr genau als Verwatungs'chen habt.
PDM Enterprise (mit SQL Server und > 100 Tabellen AAAHHHH)
oder
PDM Workgroup(Ohne Tabellen eigentlich nix)
Ich würde mir die BG schnappen und aus der Struktur die
Komponenteneigenschaften der Teile auslesen.
Also unabhängig von PDM.
[Diese Nachricht wurde von BerndB am 26. Apr. 2007 editiert.]
Harald Stratmann
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
einfach PDM-Workgroup ( Zeichnungsverwaltung hat ja nu wenig
mit Datenbank zu tun)
Aber ich brauche auch nur eine einfache Statistik über eine
Baugruppe:
Anzahl Modelle
Anzahl Zeichnungen
Anzahl Unterbaugruppen
Ist alles aus PDM zu beziehen.
Brauche nur die Programmsyntax VB/VBA für einen Automatismus.
GRuß Harald
Harald Stratmann
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
anbei nochmal ein Beispiel aus der Api-Hilfe.
Private Sub Test_2222()
Dim connection As PDMWConnection
Dim Options As PDMWorks.PDMWSearchOptions
Dim Criteria As PDMWorks.PDMWSearchCriteria
Dim Results As PDMWorks.PDMWSearchResults
Dim Result As PDMWorks.PDMWSearchResult
Dim i As Integer
Dim cnt As Integer
    Set connection = CreateObject("PDMWorks.PDMWConnection")
    connection.Login "Stratmann", "Harald", "CZC4170Z9C"
    Set Options = connection.GetSearchOptionsObject
        Options.IgnoreCase = True
        Options.IgnoreLinks = False
        Options.IncludeHiddenDocuments = True
        Options.SearchConfigSpecificProperties = False
        Options.SearchOnlyChildrenOf = "Zeichnungsordner"
        Options.SearchCriteria.AddCriteria pdmwOr, pdmwDocumentName, "", Contains, "sldprt"
        Options.SearchCriteria.AddCriteria pdmwAnd, PDMWConfiguration, "", Contains, "default"
        'Options.SearchCriteria.SaveToFile "c:\temp\cri_test.sqy"
        'Options.SearchCriteria.LoadFromFile "c:\temp\cri_test.sqy"
        Set Results = connection.Search(Options)
            cnt = Results.Count
End Sub
Ich hatte jetzt vermutet, das mir die Variable cnt die Anzahl
liefert. Tut sie aber nicht ist in dem Fall 0.
Hier komme ich nicht weiter.
Gruß Harald
BerndB
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zurück,
einen Fehler sehe ich nicht.
Ist evtl. ein Fall für den SWXSolidWorks API Support.
Dafür gibts eine eigene Abteilung bei SWXSolidWorks.
Evtl. mal zusammen mit dem Reseller abschicken.
Die reagieren eigentlich sehr schnell.
